CESI et Gaz : cout de l'appoint pour 80 litres ECS /j
    invite95cc669e
    Outre le fait que le solaire est a mon avis la seule solution sur le long terme pour chauffer de l'eau. Ma famille et moi consommons seulement 80 l d'ECS /jour via une chaudière gaz naturel instantanée, et je me pose la question suivante est ce que je ne vais pas consommer plus de gaz a chauffer le CESI de 200 l que ma consommation actuelle (250m3 environ de gaz naturel pour l'ECS /an) ? merci de votre réponse
    ma maison se situe en Sarthe 72...
    invite2300f79f
    Re : CESI et Gaz : cout de l'appoint pour 80 litres ECS /j
    Sa vas être long a être amortie sur une petite conso comme sa
    invite5aba1a4c
    je me pose exactement la même question et je n'arrive pas à trouver de solution. Rageant !
    Je me demandais si un ballon de 130 ou 150 litres ne serait pas suffisant, ce qui permettrait de le chauffer facilement avec le solaire et en minimisant ainsi l'appoint gaz. Si tu trouves qqchose là dessus, merci de le signaler...
    invitec99bb087
    Bonsoir à tous,
    Un petit lien pour le détail : http://www.numilog.com/package/extraits_pdf/e259022.pdf
    Pour résumer, il existe une formule simple qui permet d'obtenir l'énergie nécessaire pour préparer de l'eau chaude sanitaire :
    P (kWh) = 1.16 x V(en litres) x (T1-T2) (°C)
    Dans l'exemple :
    100 l d’eau × 40 (DT) × 1,16 = 4,6 kWh
    T1-T2 : on prends généralement T1=10°C et T2=50°C. A adapter en fonction de vos besoins.
    Pour une installation solaire type qualisol, le solaire assure 50-70% de l'ECS.
    Ensuite, il faudrait tenir compte du rendement de la chaudiere gaz. A mon avis, une chaudiere instantanée à un rendement pas top pour l'ECS. Je dirais dans les 70-80%. Pour réchauffer une ballon, on peut partir sur 80-90% de rendement.
    Le rendement des chaudieres pour la production d'ECS est moins bon que celui pour le chauffage. Ceci est du aux arrets-redémarrage fréquents. De plus, pratiquement pas de condenstation à 50°C.
    Vous devez avoir a peu près tous les éléments pour avancer
    HTH
  1. [Thermique] Chaudière murale à gaz ELM ? : comment faire l'appoint d'eau.
    Par inviteb57e69ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 21h53
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique type Sauter réf 65812043 de 200 litres : ECS tiède. [résolu]
    Par invite652a09b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/02/2009, 11h34
  3. [Thermique] Bulex à gaz 13 Litres : changer les gicleurs ?
    Par invite58a3c88f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 19h52
  4. ECS par CESI et poele de masse
    Par invitefe32580e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2008, 19h51
  5. Conversion litres GPL en m3 gaz
    Par invitec708b1fe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2008, 01h37
