poele à bois astroline 4 - Page 2
Page 2 sur 10 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 279
    invite74bf7e64
    Re : poele à bois astroline 4
    Bien heureux que votre galère touche à sa fin.
    Merci pour votre réponse rapide, pour moi et les autres personnes intéressées par ce sujet. Il est vrai que l'acquisition d'un tel appareil demande quelques assurances et le fait de bénéficier des expériences d'autrui n'est pas négligeable.
    invite9b2a5846
    Citation Envoyé par cocorette Voir le message
    j'arrive à m'en servir à peu près correctement. je suis pas une pro du feu. j'ai galéré pas mal de temps avant de savoir l'utiliser. le dernier problème en date c que j'ai trop de braises dans le foyer. mais ça s'arrange. à force d'observation.
    sinon je peux dire qu'il chauffe super, toute la maison avec 27° dans la pièce principale et 21 pour les pièces les plus éloignées. maison plein pied de 100 m carrés. je le trouve pas gourmand en bois. il faut maintenir la double combustion pour une utilisation optimale.
    Je viens d'acquérir un Astroline 4 WB et effectivement si il est beau il ne chauffe pas ... pour l'instant. Le vendeur nous a conseillé de soulever la plaque du dessus en peu sur l'arrière. Effectivement ça ronfle plus mais si le tuyau à l'arrière est brûlant , devant c'est pas terrible. Le bas de la porte est tiède et à 1 m devant on est juste bien.
    18°C en fin de journée (on a chauffé toute la journée) mais grand volume: 60 m2 sur 3 m de hauteur avec des trous dans le plafond vers le 1er étage). Mais bon ce qui nous inquiète c'est qu'à 1 m devant on n'ai pas trop chaud. C'est comme si toute la chaleur partait vers l'arrière. La cheminée (7m) est neuve extérieure avec tubage dans boisseau et isolation Biafeu, chapeau de cheminée et tout et tout. Ce WE énorme vent du sud.
    Quels sont vos réglages, qu'est-ce qui a autant amélioré votre chauffage? l'air primaire? secondaire?
    qu'entendez-vous par: il faut maintenir la double combustion.
    J'attends avec impatience vos réponses
    merci d'avance
    bien cordialement
    invite9b2a5846
    le problème c surtout que meme en tournant à fond (superbe flamme, double combustion en route) ...
    rebonjour cocorette
    qu'entendez-vous par: en tournant à fond??
    je n'ai que deux manettes en bas que l'on tire. A gauche l'air primaire
    à droite l'air secondaire
    invite3e41e463
    bonjour,tout d'abord un bois très sec, il supporte pas le bois humide. ensuite je démarre mon feu avec l'air primaire et l'air secondaire ouverts à fond.
    quand le feu est bien démarré et que je mets une buche, j'attends que la buche ait bien prise puis je ferme l'air primaire doucement. surtout ne pas ouvrir la porte, juste pour recharger ou si besoin. le foyer va monter en température et la double combustion se mettre en route. et la vous sentirez la chaleur. il faut suffisament de bois pour que la foyer reste bien chaud. la double combustion, vous la verrez, ça fait des flammes bizarres dans les trous arrières mais également sur les buches. décrivez moi votre façon de faire et je vous dirais si je peux vous aider.
    invite9b2a5846
    Merci de cette réponse rapide.
    Pour le bois il a 4 ans de séchage et c'est du chêne+robinier.
    Nous allumons avec les deux manettes tirées et la porte ouverte. Mais ensuite une fois l'air primaire presque fermé et comme in ne fait pas 25°C devant le poêle (1m) on a eu tendance à ouvrir la porte pour que le feu reprenne.
    Le vendeur m' a parlé de deux vis de réglage sous la plaque du dessus qui ne seraient pas installées et nous a recommandé en attendant de la laisser soulevée de 3 cm avec une cale.
    Mais vraiment l'impression que l'on avait était que la chaleur partait derrière quand le bois brûlait bien.
    invite9b2a5846
    elles ressemblent à quoi ces flammes???
    invite3e41e463
    essayer de laisser l'air primaire un peu plus longtemps ouvert, et surtout ne laisser pas la porte ouverte. vous pouvez regarder si en amenant de l'air frais (fenetre entre ouverte=) ca s'arrange. la double combustion, pour moi c quand les flammes sortent de nulle part et dansent. tenez moi au courant
    invite0ba5dfd3
    Bonjour à tous !
    Depuis 1 mois nous avons un Astroline 3 (identique au 4 mais avec vitres des côtés prismatiques) et nous avons du mal à le faire démarrer (en topdown grâce à ce forum que je parcours depuis et qui est une mine d'infos interressantes !).
    Au bout d'une heure les vitres des côtés sont déjà noires.
    Sinon il chauffe assez bien (maison de 100 m2 plain pied dans le Var) avec du bois bien sec.
    Finalement je regrette d'avoir pris un poêle aussi vitré. Le jeu de flammes est très beau mais quelle corvée de nettoyage !
    Je serais heureuse de lire vos expériences avec ce poêle et de vous parler des miennes, on va bien finir par réussir à l'utiliser de façon optimum !
    A très bientôt !
    invite9b2a5846
    Citation Envoyé par sand6983 Voir le message
    Bonjour à tous !
    il y a plein de trucs pour nettoyer dont un qui m'a impressionné mais je ne sais pas si ça marche dans votre cas: papier journal avec les cendres du foyer.
    D'après Dovre il suffit de faire marcher le poêle à plein régime : beaucoup de flammes et il faut que ça ronfle et ça part tout seul (comme les fours).
    Sinon il faut essayer de ne pas encrasser cad pas de marche au ralenti, pas de bûches qui touchent les vitres.
    Mais ceci dit c'est vrai que les vitres sur le côté ce n'est pas forcément nécessaire, devant suffit largement à la beauté du feu.
    invite0ba5dfd3
    Bonjour lumioguninca et merci pour ta réponse. Pour nettoyer les vitres je n'ai pas de mal avec un produit spécifique mais c'est une corvée que je renouvelle tous les jours !
    J'ai bien essayé de le faire tourner à plein régime mais mes vitres restent sales.
    En fait tout va très bien lors du premier allumage (en topdown). Mon feu tient environ 1h30, air secondaire ouvert à fond et air primaire refermé au bout d'une vingtaine de minutes.
    Tout se complique lorsque j'ouvre mon poêle pour remettre des bûches. C'est à ce moment que les vitres latérales se noircissent. Ca fait d'abord un voile blanc puis ça s'opacifie pour devenir marron. Pourtant je retire la manette de l'air primaire.
    Les possesseurs de l'Astroline 4 pourraient-ils me dire s'ils ont le même souci ? Merci.
    invite0ba5dfd3
    Lumioguninca, je vous joins une photo de mon poêle.
    Est-ce-que la plaque du dessus n'est pas posée de cette façon ?
    Le vendeur ne m'a pas parlée de vis de réglage.
    invited42a2e08
    bonjour je ne vois pas d'arrivèe d'air ? pour que les astro fontionnent correctement il faut :
    plus de 5m de tubage
    mettre du biafeu
    le raccorder sur l'air exterieur
    ou conduit dpi
    Et pour obtimisèe la combustion casser les deux autre pastilles sur le deflecteur
    ET ça tourne
    invite9b2a5846
    Citation Envoyé par stephnef Voir le message
    mettre du biafeu
    ou conduit dpi
    ET ça tourne
    j'ai 7 m de tuyau, biafeu et arrivée d'air ...
    c'est quoi les deux autres pastilles sur le déflecteur??
    invite0ba5dfd3
    Bonjour Stephnef,
    Il n'est pas raccordé à l'air extérieur et il n'y a pas d'entrée d'air (l'installateur m'a dit que je n'en avais pas besoin car pas de vmc).
    J'ai 4 m de tuyau.
    Qu'est-ce-que le biafeu et les pastilles sur le déflecteur ?
    invite9b2a5846
    [QUOTE=sand6983;2700081]Lumioguninca, je vous joins une photo de mon poêle.
    oui ça a l'air similaire simplement il nous ademandé de soulever un peu (3 cm quand même) l'arrière de la plaque avec une cale. C'est vrai que ça ronfle plus mais ce n'est pas esthétique et ça ne chauffe pas plus. On a vraiment l'impression que la chaleur ne passe pas devant.Les vis seraient pour régler cette surélévation. J'attends son passage. J'ai bon espoir. Cocorette est passé de 21 à 27°C. Je pense qu'à3m-5m du poêle on doit avoir au minimum 27°C. Sinon on chauffe rien dans les pièces.
    invite0ba5dfd3
    Bonjour lumioguninca !
    J'ai effectivement 28° dans mon salon (pas grand, 22 m2) et nous sommes dans le Sud donc pas très froid.
    Avez-vous branché l'entrée d'air par le pied ?
    Faites-vous l'allumage inversé ? Ca marche très bien.
    Il faut du bois bien sec, mais je remarqué (du moins chez moi) que ça ronronne moins bien avec du chêne. Il fonctionne mieux avec du charme.
    Est-ce-que vous fermez l'air primaire en cours de combustion ?
    Suivant le tirage (ça dépend des jours) je le ferme au bout d'une vingtaine de minutes ou bien je le laisse ouvert.
    Est-ce-que la plaque de vermiculite reste propre ? Elle ne doit pas noircir. Au début je la faisais toujours devenir noir, maintenant que je maîtrise un peu mieux elle reste claire.
    invite9b2a5846
    Je viens d'avoir le vendeur de chez Dovre qui a fait un essai chez moi.
    Conclusions:
    - bois pas assez sec, bien qu'il soit coupé depuis 4 ans il fait 25% d'humidité au lieu des 10-12% permis
    - la buse est encrassée noire (à voir en se penchant par la vitre dixit) alors qu'elle doit être propre et blanche de plus trop de cendres => pas bonne combustion
    il préconise un allumage qui ne correspond pas au top-down. Le poêle d'après lui ne marche bien que si le conduit est très chaud (j'en ai 7 m) donc ne pas hésiter à brûler du cageot et petit bois à fond puis quand le tube est bien chaud mettre une petite bûche et seulement après la grosse bûche (que je mettais au début). Fermer alors l'air primaire en laissant juste 1 cm et régler le secondaire: on doit voir arriver l'air par les trous du fond
    - quand ça marche bien: 30°c à quelques mètres, pas de cendres, pas de vitre encrassée, pas de buse noire etc etc bref je crois qu'il serait bon d'avoir un testeur pour mesurer l'humidité du bois avant toute chose . Au-dessus de 12 % les ennuis commencent.
    On teste ce WE, on va mettre le bois à l'abri bien ventilé et en attendant on va acheter quelques bûches bien sèches
    invite0ba5dfd3
    Merci pour tous ces conseils.
    Je pense que mon bois n'est pas assez sec et j'ai songé aussi à acheter un hygromètre.
    J'ai toujours trop de charbons et de cendres dans le fond.
    J'ai déjà fait 2 vendeurs de bois et à chaque fois le bois n'est pas assez sec pour ce poêle. L'année prochaine je l'achèterai au printemps pour le faire sécher tout l'été.
    Je vais essayer le type d'allumage préconisé par votre vendeur.
    Lors de votre essai, les vitres des côtés se sont-elles salies ?
    Vous a-t'il mis les vis sur la plaque et du haut et vous a-t'il parlé des pastilles sur le déflecteur ?
    invited42a2e08
    Bonjour Stephnef,
    J'ai 4 m de tuyau.
    il suffit de ce munir d'une cles de 10 a pipe de demonter le deflecteur de le retourner .Au font du deflecteur il a deux trous et deux qui sont pres decoupè vous les fete sauter et il y aura une meilleur combustion voila pour la combustion.
    Pour le biafeu il est incombustible,classè M0
    tirage insuffisant:le biafeu empeche les fumèe de se refroidir il ameliore le tirage naturel
    il evite que les flammes et les fumèes noircissent les vitres
    la formation et le depot de suie sont reduits sur le tubage
    la condensation est supprimèe avec du bois sec bien sur
    il evite le refoulement car les fumèes ne se refroidisse pas
    JE PEUT REPONDRE A TOUTE QUESTIONS SUR LA MARQUE DOVRE,AUSTROFLAMM ,KAL FIRE OU MEME LE POELE A GRANULEE DE LA MARQUE RIKA BONNE SOIREE
    invite9b2a5846
    c'est quoi le déflecteur ?? la plaque du dessus.
    Effectivement le vendeur à poser des vis de réglags qui permettent d'avoir la plaque du haut légèrement ouverte par derrière.
    Ce WE si allumage comme préconisé par le vendeur : chauffage du tubage par bois de cageot, petite bûche puis plus grosse le poêle chauffe bien. Mais il faut prendre son temps,pour que le tube soit bien chaud (brûlant). La plaque pleine de trous dans le poêle en haut devient toute blanche et propre , les vitres aussi (moins pour les latérales): 30°C à 1 m du poêle. Quid du top down.
    Mon problème maintenant c'est que je pensais chauffer la maison avec ce poêle: 120 m2 en bas (dont 1 grande salle de 65 m2 avec 2m90 de haut), 80 m2 en haut sous toit bien isolé.
    Le poêle se trouve à une extrémité de la salle en bout de maison (pignon) et bien ce WE en partant de 8°C samedi on n' a pas dépassé les 13°C et dimanche avec un temps de chien 14°C maxi dans la salle. Le reste de la maison : 8°C. Et on consomme du bois!!!
    Cette maison est une résidence secondaire bio-climatique très isolée et plein sud avec baies etc etc)
    alors soit le volume de la salle est trop grand (ouvertures dues à des noeuds qui ont sauté dans le plafond-plancher avec les chambres du 1er), soit 8 kW de puissance c'est trop faible pour une maison froide. Bref un peu déçu. Comment faiure quand il fera -5°C dehors plusieurs jours.
    Pour l'instant la sortie de poêle est à l'arrière dirctement dans le mur (briques alvéolées de 50 cm) puis tubage ext dans boisseaux + biafeu. Un côté des boisseux est chaud sur 3 m. Je me demandais si je ne gagnerai pas quelques degrés en faisant une sortie verticale jusqu'à 16 cm du plafond puis un coude 90° pour sortie plus haute dans les boisseaux. On récupèrerai ainsi la chaleur du tubage??
    invite0ba5dfd3
    Le déflecteur est la plaque à l'intérieur du poêle en haut pleine de trous.
    Il faut la démonter pour le ramonage donc ça ne doit pas être bien compliqué.
    Je ne suis pas spécialiste mais nous arrivons juste à chauffer une maison de 100 m2 plain pied (isolée normalement elle a 20 ans). Le salon est petit (22 m2). Il y fait 28 °c mais dans la chambre au fond il fait 21 °c et dans le sud nous n'avons pas encore eu de journée bien froide.
    Je me demande si pour vous il n'est pas sous-dimensionné.
    Dernière modification par Linn ; 07/12/2009 à 11h26. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
    invite9b2a5846
    merci de votre aide.
    je crains en effet d'avoir vu trop juste.
    On attendra l'an prochain pour mettre du solaire avec appoint dans le plancher chauffant pour réchauffer la maison en permanence entre deux flambées.
    Que pensez-vous de l'idée de remettre le tubage vertical sur 1m50 et couder après au travers du mur. Le tubage est effectivement très chaud . Si on récupère quelques degrés à partir du tubage, je ne pense pas que les fumées vont beaucoup refroidir. Mais en fait je n'en sais rien.
    invite0ba5dfd3
    Le tuyau d'évacuation est en effet très chaud, bien plus vite que le poêle, et je pense que vous ne pouvez qu'être gagnant en l'ayant à l'intérieur de votre maison (c'est toujours un peu de chaleur en plus).
    Par contre j'ai toujours entendu qu'il valait mieux 2 coudes de 45° au lieu d'un de 90°. Il faudrait peut-être l'avis d'un spécialiste sur ce sujet.
    Si vous faites sortir votre tuyau sur le dessus pourrez-vous toujours incliner la plaque en fonte ? Elle risque de venir en butée sur le tuyau.
    Avez-vous réussi à enlever le déflecteur ?
    Pouvez-vous me dire combien de temps vos vitres latérales restent propres avec du bois sec ?
    Merci de votre réponse.
    invite9b2a5846
    en fait je n'en sais rien je ne les nettoie plus. on voit très bien le feu à travers et comme la vitre devant se nettoie petit à petit toute seule, je laisse faire. Pour l'instant mon objectif c'est de maîtriser la bête.
    Je viens d'aller faire un tour sur le site de Jotul (le 370 et Co). Ils préconisent pour l'allumage des morceaux de bois de 2,5 cm de diam et quand le tubage est très chaud, des bûches diam 8 cm maxi et sur 1/3 de la hauteur. Rechargement tous les 3,/4 h. Là c'est optimal
    Evidemment avec mes bûches de 15 cm de diam j'y allais un peu fort. On a trop tendance à projeter comme avec une cheminée à ciel ouvert où on met des grosses bûches.
    Je vais me renseigner pour le tubage en vertical
    invited42a2e08
    a)pour le deflecteur il faut devisser le boulon de dix
    b) lever le deflecteur d'1 cm puis l'avancè vers l'avant en le faisant pivoter vers la gauche et ensuite puis le faire decendre vers le bas
    Il faut avoir le cout de main bonne chance
    invitec7925978
    Citation Envoyé par mpf3 Voir le message
    merci; c'est à ne plus rien y comprendre... On nous a expliquer que les 40 cm étaient règlementaires!
    je vais me renseignée sur le silicate.
    Concernant les poêle à buches la distance de sécurité est indiquée sur la plaque signalétique au dos du poêle. De mémoire, la distance de sécurité des ASTROLINE est de 20 cm...
    invite0ba5dfd3
    Citation Envoyé par Ecila115 Voir le message
    C'est exact. Le mien est à 16 cm car mon mur derrière est en parpaings crépis.
    invite9b2a5846
    tenez moi au courant de l'intervention et également du résultat. de mon coté, dès la reprise de chauffe, je vous direz ce que cela donne. et la plus d'excuses de bois pas sec. merci.
    bon alors après:
    - le bois doit être sec 10 à 12 % , sinon le tester il peut être coupé depuis longtemps mais âtre humide si il a séjourné dehors
    - l'allumage en top down pas évident: d'abord du bois de cageot ou bûchettes de 2,5 cm de diam max => grosse flambée jusqu'à rendre brûlant le conduit d'évacuation des fumées (qui doit être très isolé pour ne pas refroidir les fumées et mini 4 m de haut)
    - ensuite bûche moyenne
    - puis bûche max 8 cm diam pour recharge tous les 45 min
    - dans le poêle le déflecteur et les vitres doivent être propres grâce à la puissance du feu sinon problème de tirage et de combustion
    - primaire fermé
    - secondaire selon tirage
    et puis dernière précision (pour l'instant) afin que la chaleur ne soit pas absorber par derrière
    - le poêle ne doit pas être trop prêt du mur pour permettre de rayonner
    - IMPERATIF: isoler le mur arrière: 10 cm de laine de roche + plaque de placo ignifugée (rose) sur 2 m de haut et 1,5 m de large ou tout matériau isolant non combustible sur 10 cm
    - si l'on veut accumuler mettre des briques de terre crue devant l'isolant
    on teste ce WE
    invite4e2a2b63
    je constate que votre poele est plutot complique
    pour ma part j'envisageai d'acheter un poele bruno
    quelqu'un connait il ce type de poele?
    merci par avance
    invite9b2a5846
    Citation Envoyé par texane45 Voir le message
    merci par avance
    ce n'est pas le poêle qui est compliqué c'est l'art de faire fonctionner un poêle à bois qui est un apprentissage. Le pompage de la chaleur par un mur épais en briques derrière le poêle se fera aussi sur un autre type de poêle
  1. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  2. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 12h58
  3. poele a bois urgent ( distance mur poele)
    Par invite2ee7f987 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2009, 19h51
  4. Poêle à bois Scan 50, Austroflamm PI, Contura 550, Dovre Astroline 4WB
    Par invite9b2a5846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2009, 10h36
  5. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h43
