quel radiateur?
quel radiateur?
    invite153c19c4
    Unhappy quel radiateur?
    Bonjours
    Je fais construire une maison de 100m^2 avec un plancher reversible.
    Cependant pour chauffer l'étage il faut que j'installe des radiateurs (à l'étage).
    A votre avis quels types de radiateurs dois je mettre?
    electrique? gaz?...
    et en quel materiaux? alu-fonte? acier? ...
    merci d'avance pour vos reponses
    inviteeaacb59c
    Re : quel radiateur?
    Donc tu met un plancher hydraulique je suppose.
    Donc tu as soit une chaudière gaz, soit une PAC?
    D'abord isole très bien la toiture,meme plus que la normale (je pense que c'est ce que tu vas faire mais sa coute rien de le répéter )
    Et a l'étage je te conseille des radiateurs classiques en acier a basse température (Si sa t'interesse ya Quinn comme fabriquant)
    Did67
    J'ai installé des JAGA, en "dérivation" de mon plancher chauffant. Ils font des modèles "hautes performances", avec des ailettes comme les radiateurs de voitures. Ce qui permet de chauffer avec un circuit basse température ( 28 / 30 ° ) tout en ayant une taille réduite.
    Superbe design. Mais chers.
    Je ne suis pas un professionnel. Je ne fais pas de pub. Mais comme je suis satisfait, je vous invite à jeter un coup d'oeil :
    http://www.jaga.be/Default.aspx
    En vente dans les Leroy Merlin. Là encore, juste une info, pas une pub.
    invite153c19c4
    Effectivement j'ai une PAC, mais est ce que la PAC peut assuré a elle seule le chauffage au sol et les radiateurs de l'étage?
    sinon Rule76 tu conseilles des radiateurs en aciers? moi on m'avait dit que l'alu-fonte etait mieux, mais bon je me renseigne.
    merci Did67 je vais voir ton lien.
    inviteeaacb59c
    Quel est la puissance de ta PAC ? (attention regarde bien la doc il faut la puissance a -7 (température de base) 35)
    Dans quelle région te situe tu?
    Niveaux radiateurs c'est ce que je conseille en général lorsqu'on me demande, après des radiateurs de qualité tu en a de toute sorte, on peut pas vraiment dire que y en a un mieux que l'autre, après il y a aussi une question de prix.. a toi de voir selon ton budget.. le tout est de bien dimensionner les radiateurs.
    Si tu veux une ordre d'idée donne moi :
    le nombres de pièce a l'étage, avec leur surface et la hauteur sous plafond approximative.
    Et aussi la qualité de ton isolement.
  1. Maison basse énergie, quel chauffage d'appoint et quel ECS?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 19/01/2012, 22h59
  2. Quel temps de pose et quel objet avec CCD ???
    Par invite0f4fb022 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/12/2008, 14h07
  3. quel radiateur electrique?
    Par invite99a241f3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2008, 17h28
  4. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h21
  5. IUT (chimie) quel emploi du temps, quel qt de travail??
    Par invite8a0c4922 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/01/2007, 21h40
