Hello
J'isole ma maison par l'extérieur avec de la laine de bois entre ossature rapportée + bardage bois en finition.
Je dois isoler également 2 petites toitures et changer toutes les tuiles (elles ont fais leur temps et sont poreuses / cassées)
Comme la maison est une bonne vieille daube de 1950...pas de pare-pluie. Les tuiles sont posées sur les liteaux horizontaux eux mêmes fixés sur les chevrons.
Question:
Faut-il que j'installe absolument un pare-pluie ??? (Et dans ce cas virer les liteaux horizontaux pour en mettre dans le sens des chevrons et coincer le pare-pluie, puis de nouveau des horizontaux pour l'accroche des tuiles)
Ou est-ce plutôt déconseillé pour la respiration de la toiture, le passage de la vapeur venant de l'intérieur ?
Sinon quel type de pare-pluie est le mieux adapté pour une isolation en laine de bois (10cm entre chevrons + 10 cm dans l'autre sens sous chevrons)
Merci d'avance !
je n'ai pas trouvé ces infos précises même chez JP Oliva !
