Limiteur de débit pour robinet
    invitea428acba
    j'ai vus que l'on pouvais faire pas mal d'économie d'eau en mettant des limiteur de débit sur les robinet et douche.
    ces dernier viennent en remplacement des brise-jet.
    seulement quel model prendre des 5L/min ou moins genre 2L/min ?
    Qui à déja tester ?
    invite3da1803b
    Re : Limiteur de débit pour robinet
    Effectivement, il est possible d'économiser pas mal d'eau avec des mousseurs qui limite le débit. Après, ça dépend de l'utilisation :
    - D'abord oublie pour la baignoire car c'est une quantité d'eau qu'il te faut et pas un débit.. Par contre pour la douche, OK
    - Le 2 ou 3 litres par minutes (selon fabricant), c'est bon pour un lave-main ou équivalent.
    - Le 5 ou 6 litres par minutes (selon fabricant) sera plus adapté pour la cuisine où il te faut quand même de l'eau qui sort du robinet pour nettoyer les fruits et légumes par exemple.
    Mise en garde : Il existe des mousseurs qui ne limite pas le débit mais qui sont juste là pour donner un aspect (ou sensation) plus ou moins doux au jet.. Donc évitons les erreurs..
    invitea428acba
    ok merci de ta rep.
    pour la cuisine j'ai pris ça : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=130308969284
    pour la douche j'ai acheter un douchette ecoxygen: http://www.youtube.com/watch?v=trQjxkO9tlg les avis sur le net sont exelent et ça ne vaut que 30 € avec un limiteur5l/min offert pour le lavabo
    invite26cd91f7
    Bonjour imhotep57
    N'hésite pas à nous faire part de ton avis une fois le produit reçu et testé
    invite261b1eac
    Attention, ne prends pas que la partie plastique qui se place dans l'embout mâle du robinet ce n'est pas la mieux!
    Je parle en connaissance de cause vu que j'en ai passé 3 qui, au bout de quelques jours, sous la pression étaient expulsés du robinet (donc fendus et inutilisables).
    Le mieux étant d'acheter l'ensemble: le limiteur en plastique avec l'embout mâle (ou femelle selon sont type de robinetterie) qui se visse directement.
    Sur certains sites, ils conseillent un débit de 4l pour un lavabo, 6l pour un évier et 8l pour la douche...
    invitea428acba
    Merci à tous pour vos réponse,
    j'avais déjà commandé une cartouche 5L/min, donc je verrais si ça marche ! Chez moi il y'a peu de pression donc peu de chance qu'elle soit pendu et expulsée..
    invitea6434255
    je cherche également ce genre de dispositif mais ma femme ne veut pas perdre le confort donc il faut un système qui conserve la pression
    avez vous des marques à recommander car mes parents en ont un qui a réduit sérieusement la pression...
    invite26cd91f7
    je me suis lancé aussi.
    retour d'expérience dans quelques jours
    invitea428acba
    Bonjour à tous.
    j'ai reçut hier une des cartouche 5L/min, je l'ai monter sur le robinet de la cuisine qui à un débit initial de 7L/min.
    Ça marche bien le débit est plus faible mon visuellement ça change rien ! il faut chronométrer le remplissage d'une cruche par exemple pour se rendre compte de la baisse du débit.
    Je suis impatient de recevoir la douchette ecoxygène...
    invite261b1eac
    Citation Envoyé par romu50 Voir le message
    De toutes façons je ne crois pas que ça diminue la pression!
    Cela joue plutôt sur le débit.
    Aprés si pour compenser la baisse de ce débit on augmente celui-ci en ouvrant + le robinet cela n'apporte rien.
    En fait le systéme parfait (d'où surement explication aux différences de prix) fait que tu as en gros la même impression de débit (par un brassage de l'eau trés certainement) alors que celui-ci est + faible. D'où une conso moindre.
    Cela est la théorie, aprés en pratique faut voir, je te dirai ça dans un peu moins d'un an maintenant...
    invite9c7554e3
    ce genre de dispositif ne pas modifier le debit mais juste augmenter la vitesse de sortie du fluide?
    invite261b1eac
    Bigre une réponse aprés tout ce temps...
    D'un autre coté, ça me permet de faire un retour aprés prés de 2 ans d'expérience!
    Ben pour tout dire je n'ai pas franchement l'impression d'avoir économisé avec ce systéme...
    thierrymdm
    Quoi qu'on en dise, quand on a une certaine quantité de savon sur la couenne, il faut une certaine quantité d'eau pour l'enlever.
    Donc je ne crois pas une minute à ces économiseurs d'eau.
    berlo
    J'ai changé mon pommeau de douche et d'origine il y en a 2 avec, j'ai mis le plus petit débit et on s'y fait très bien.
    invite261b1eac
    Citation Envoyé par thierrymdm Voir le message
    +1
    C'est exactement ça...
  1. [Divers] Probleme débit d'eau sur un seul robinet
    Par invite51048c28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 10h41
  2. [Thermique] Enlever le limiteur de débit sur Saunier duval Théma c23:
    Par Aéro64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 20h00
  3. débit d'un robinet thermostatique
    Par invite769f8048 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2008, 21h21
  4. limiteur de tension pour éolienne
    Par inviteb945134f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2007, 12h31
  5. Limiteur de pression>limiteur de vitesse?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2007, 16h12
