dangers chaudière à condensation
    invite1584d181
    Question dangers chaudière à condensation
    nous envisageons de remplacer notre (très) vieille chaudière fuel par une chaudière fuel à condensation ventouse:
    cette chaudière sera en RDC, et nos pièces à vivre à l'étage. Le chauffagiste envisage de placer la ventouse et faire sortir les gaz sous l'escalier extérieur, mais c'est aussi sous les fenêtres des chambres! Ces gaz ne sont-ils pas toxiques ou nocifs? Nous aérons les chambres même en hiver!
    merci de me donner vos avis
    invite7e7d74eb
    Re : dangers chaudière à condensation
    bonsoir,
    On ne peut pas mettre une sortie ventouse n' importe ou !!
    il faut tenir compte du facteur de dilution !!
    c ' est comme pour le gaz mais il faut faire au moin X2
    ou au moin compter 1 m par rapport au fenetre ou porte
    invite728b013d
    Les gaz de combustion ne sont pas toxiques, en fonctionnement normal (chaudière bien réglée), mais outre les distances à considérer, le plus ennuyeux est le panache de vapeur d'eau qui viendra danser devant les fenêtres en xas de vent.
    Marc.
    Il me semble que quand une chaudière à condensation fait un panache de vapeur, c'est qu'elle ne condense pas
    Il y a aussi le fait qu'avec une ventouse la longueur de la sortie est limité, avec en plus les distances de sécurité par rapport aux ouvertures, c'est peut être l'implantation de la chaudière qu'il va falloir revoir.
    invite728b013d
    C'est le contraire.
    Marc.
    invite3517
    Pour le gaz, c'est 60cm (j'ai eu le problème).
    Autre point à prendre en considération : le bruit !
    Pour les longueurs, y'a quand même de la marge (mais un coude compte pour 1m, je crois ; idem pour les sections horizontales, qui comptent plus). Suivant le total calculé, il faut passer dans un diamètre supérieur.
    Did67
    Non. J'ai une chaudière à pellets à condensation, sur planchers chauffants, qui condense ! Mais quand il fait froid, elle fait quand même un petit panache.
    C'est simple, si la condensation marche bien, les gaz d'échappement sortent aux environs de 35/40 °C du condenseur. Ils se refroidissent encore un peu dans le conduit. Quand ils arrivent dans l'air extérieur qui est disons à 0°, il y a encore de quoi condenser ! Comme quand tu expires par grand froid...
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Les gaz de combustion ne sont pas toxiques, en fonctionnement normal...
    C'est ce qu'on veut nous faire croire. En réalité la combustion du gaz émmet du Nox et des métaux lourds. Je vais essayer de retrouver la source.
    Did67
    Marc.
    Si, si, elles émettent tout de même un peu de CO, quelques NOx, des SOx... A des taux faibles, certes ; comme une voiture, en gros... Y'a mieux qu'un pot d'échappement sous sa fenêtre !
    invite728b013d
    Vous perdez de vue que la quantité de CO admissible pour une chaudière au gaz naturel est fixé à 15 ppm et les NOX à 20 ppm. qui sont des limites.
    Pour les NOX, c'est l'avantage de ces brûleurs qui recyclent la majeure partie des des gaz de combustion ce qui diminue largement la production de polluants.
    Amicalement,
    Marc.
    invite1584d181
    Merci pour vos conseils,
    en effet, nous allons chercher une autre implantation pour la chaudière: Je crois savoir que pour le rendement, il y a aussi une question d'orientation (Nord-Sud), et de dimensionnement de la plomberie, j'ai pu lire quelques fils à ce sujet.
    Merci encore
    invite728b013d
    Non pas forcément, s'agissant d'un remplacement de chaudière, tu disposes d'un conduit, il est facile de raccorder la chaudière à condensation à ce conduit, pour cela il est préférable ce contacter le chauffagiste qui réalisera les travaux.
    Peux-tu préciser ce que tu entends par dimensionnement de la plomberie ?
    Marc.
    invite1584d181
    Bonsoir Cram,
    en fait nous voulions faire sauter le conduit pour gagner de la place (c'est dire si on cherche des m2) d'où la ventouse, mais vu vos conseils, il est clair que nous allons utiliser le conduit, même si ça a un surcoût car il faut placer un raccord à l'intérieur. Concernant le dimensionnement,je me suis mal exprimée, c'est plutôt la puissance des radiateurs, puisque, je cite "rendement notoire que lorsque l'eau de retour du circuit de chauffe est à une température suffisament basse que pour permettre à la chaudière de condenser, ce qui suppose des radiateurs largement dimensionnés". Nous allons questionner d'autres chauffagistes de ttes façons. Désolés pour l'écologie, car notre choix se porte sur la solution la plus eco (nomique) et non la plus eco (logique).
    Nous verrons dans un 2eme temps pour une installation solaire en binôme, mais là c'est too much en investissement!
  1. Remplacement vieille chaudière par chaudière à condensation
    Par invite6dfeff08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2012, 21h59
  2. Chaudière à condensation
    Par invitecf073d42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2009, 14h31
  3. chaudiere à condensation
    Par inviteffed6cae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2009, 20h24
  4. chaudiere a condensation
    Par invite6a2996a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 17h54
  5. Chaudiere ventouse gaz/ chaudiere a condensation
    Par inviteafe7853d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 08h56
