cherche info sur les revetement papier goudron
    inviteb3359700
    bonjours
    je demarre la construction d une maison bois et ossature...
    voila je viens de mettre un film papier goudron directement sur la volige qui est fixé au ferme..
    plusieurs personnes m ont dit que le papier goudron(type mv felx) etait pas tres bon pour la longevité de ma toiture...on ma aussi dit que cela allait faire de la condensation et trempé mon isolation....
    que cela ne resperait pas ....et que le bois allait mal viellir voir pourrir
    je suis un peu inquet ..quelqun un a des info...
    merci de votre aide..
    inviteb3359700
    Unhappy Re : cherche info sur les revetement papier goudron
    up..............
    personne n a d info
    invitedbff35b1
    Je ne suis pas spécialiste du sujet, mais un "simple" pare pluie m'aurait, de prime abord, paru nettement plus approprié. Ca doit répondre à vos besoins (j'imagine protéger au mieux votre charpente) tout en restant perspirant. Mais prenez ma remarque avec de grosses pincettes.
    invite66a5071e
    Je suppose qu'après ce papier goudron, tu mettras liteau + contre liteau puis les tuiles ?
    Si le papier goudron, c'est du papier asphalte, son mu varie entre 500 et 4300 (en fonction de la teneur d'ashalte papier de 60 à 10min)).
    Si c'est du papier bitume (feutre N° 15), le mu tourne autour de 993.
    Dans les 2 cas de figure, cela n'est pas respirant du tout.
    Un parepluie respirant aurait été plus judicieux.
    Comme cela n'est pas respirant (en fait une très très faible quantité de vapeur d'eau passe), la vapeur d'eau est bloquée par cet obstacle et finira effectivement par condenser à cet endroit.
    Avec le système de toit que tu as, il n'y avait pas un avis technique spécifiant le type de matériel à utiliser pour protéger tes planches de la pluie ?
    Tu pourrais mettre un pare vapeur à l'intérieur pour empêcher que la vapeur d'eau traverse ton toit. Cela signifie une VMC efficace sinon condensation à l'intérieur....
    Par contre cela signifie que la vapeur d'eau présente entre le pare vapeur et la papier goudron y restera coincée. Il faudra donc fermé quand le toit sera bien sec.
    Sinon il reste la solution de tout arracher et de mettre un pare pluie adapté à ton toit.
    Michel
    inviteb3359700
    merci michel
    je pense mettre directement les ardoises sur le papier...
    apparament en bretagne les couvreur ont l air de faire comme ca
    a l interieur un pare vapeur sur les ferme..et entre les ferme mon isol de 200...
    je suis les conseil du constructeur...ca fait un peur ...ce procedé n est pas respirant....
  1. auteur cherche info sur paraplégie
    Par invite628454d2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/10/2006, 16h41
  2. Je cherche des info sur la prepaTPC
    Par invite170c68ab dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/01/2006, 07h02
  3. Cherche documentation/info sur le méthane
    Par invitec559da2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2005, 16h41
  4. cherche info sur bcpst Pascal à Clermont et Fermat
    Par invite4bdef5fb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/02/2005, 13h50
  5. cherche info sur KENITEC
    Par invitef2f44698 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/10/2004, 23h38
