isolation intérieure, besoin de vos lumières
    invite5d2f8a07
    Bonjour à tous, j 'ai l impression qu il y a des spécialistes sur ce forum qui pourraient me conseiller sur ma future isolation. Même si malheureusement, l idée d économiser de l'energie, ne passe pas par des méthodes tres vertes dans ce cas de figure.
    Nous sommes sur le point d acheter une maison de 1972 dans laquelle nous voulons refaire l'isolation par l'intérieur.
    La particularité c est que ses murs sont de grands panneaux de béton de 2.50m X 0.60 (en forme de U vus du dessus) assemblés les uns aux autres. Comme sur ce shéma.
    A la différence que notre maison est sur sous sol (en parpaing) avec un grenier non aménageable.
    Mon idée est de casser la cloison alveolaire et de virer la petite couche de polysterene, histoire de gagner quelques cm et de pas trop empiéter sur l interieur.
    Ensuite je pense utiliser 120 mm de laine de verre GR32 fixés avec le système optima. Les fourrures horizontales étant fixées sur ces especes de renfort des plaques de beton.
    J avais l impression d avoir trouvé le systeme ideal en fonction de notre petit budget. On aurait préféré des matériaux plus "écolos" que le laine de verre mais malheureusement on en n'a pas les moyens.
    Le problème que j ai se situe au niveau de la lame d air qu il reste derrière d environ 10 cm. Il y a des trous en bas de ces fameuses plaques de béton (et en haut s en doute) permettant à l air de circuler. On m a dit de les boucher pour pas que ma laine de verre soit en contact direct avec l air extérieur et à l humidité ce qui risque de la dégrader en peu de temps.
    Je m interroge parce que pour éviter les problèmes de condensation, il me semble que le mur doit etre ventilé un minimum.
    On m a conseillé de mettre des panneaux de laine de roche (beurk), qui ne se détériorent pas avec l humidité, à linterieur des ces "renfoncements". Si cette solution est idéale je pense quand meme les remplacer par de la laine de chanvre.
    Enfin voila j espere de pas avoir été trop confus et j aimerais bien savoir ce que vous pensez de tout ca.
    invite039ecff4
    Re : isolation intérieure, besoin de vos lumières
    La meilleur isolation est celle par l'extérieur.
    invite5d2f8a07
    Aucun doute mais notre budget ne nous le permet pas actuellement, on a donc préféré doubler par l intérieur, ce qui nous reviendrait a 2500 euros environ.
    laplaya
    Mieux vaut le faire par l'extétieur .On conseille souvent si c'est plus cher d'en faire moins : murs au nord par exemple puis reprendre plus tard avec un nouveau budget.
    Le faire avec des blocs de polystyrène et enduits fins sur verre ne coûte pas très cher !
    herakles
    Animateur Habitat
    l'idéal est d'isoler par l'extérieur pour éviter aux panneaux de béton de trop jouer les uns par rapport aux autres par augmentation des écarts de température du béton avec un telle surisolation intérieure = trop chaud en été et trop froid en hiver = ca peut augmenter les écarts de dilatation différentielle ..
    ce faisant , tu gardes un peu d'inertie du béton si en plus tu vires le PSE et que tu visses dessus des plaques de fermacell en doublage , et si possible , remplir les creux de 10cm avec des granulats d'argile expansée .
    Et tu ne perds pas un seul m2 intérieur
    lire la discussion sur les maisons Phénix et "chalandonnettes " , kisscool s'y est mis avec le procédé nergalto + laine de roche + ossature bois et treillis métal déployé qui recoit un enduit classique épais .
    il y a aussi le procédé 431 de Rockwool ou les plaques de fibrastyrène en 150mm qui se vissent par l'extérieur contre les plaques de béton , avant d'être enduites .
    Superphénix en a parlé , son isolation extérieure en fibrastyrène vieille de 20 ans n'a pas bougé .
  1. [Chargeur de batterie] Besoin de vos lumières !
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/05/2009, 12h58
  2. besoin de vos lumieres !!!
    Par invited80f9d49 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/05/2009, 08h51
  3. Besoin de vos lumières
    Par invitec03a023d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2008, 08h32
  4. besoin de vos lumières, je suis paumée
    Par invite76d5f3cc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2007, 20h41
  5. Besoin de vos lumières
    Par invite086a6236 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2005, 12h41
