Etanchéité à l'air, et arrivée d'air frais pour un foyer
Vue hybride
    invite4bfe02e1
    Re : Etanchéité à l'air, et arrivée d'air frais pour un foyer
    Il existe des foyers qui prennent l'air directement dehors. (sur les produits suisses en général).
    sam030
    Citation Envoyé par J3CAM Voir le message
    pas forcément suisses, j'ai un copain qui a un foyer français adossé contre un mur exterieur, sans le moindre clapet.
    invite6ae753cf
    Salut à tous.
    Le problème de Tedardking est que son arrivée d'air ne peut être raccordée au foyer
    Sur la majorité des poêles l'arrivée d'air est raccordée au foyer, ce qui (en principe...) règle le problème d'étanchéité....
    Dans le cas de Tetardking, je vois peut être une autre solution, mais sans aucune garantie.
    Si tu as une VMC double flux, la maison doit être en surpression.
    As tu essayer de faire fonctionner le poêle avec l'arrivée d'air externe bouchée?
    Peut être que la surpression est suffisante pour alimenter le poêle.
    Sinon essayes de bidouiller les arrivées d'air ou la VMC pour augmenter la surpression...c'est une idée surement farfelue, mais pourquoi pas?
    Maintenant, pour te réconforter...
    J'ai un poêle avec arrivée d'air qui se branche directement (Altech Eclips) et bien le capot arrière n'est pas du tout monté étanche ce qui revient pratiquement au même problème que ton arrivée d'air béante dans ton salon....
    Il faut que je trouve une solution à ce problème...ça ne saurait tarder.
    Il me semble avoir déjà lu sur FS qu'il existait des clapets automatiques pour gérer la dépression que provoque une hotte de cuisine à évacuation dans les maison "étanches".
    A mon avis le même type de matériel peut parfaitement gérer la dépression que pourrait générer le poêle et présente l'avantage de se fermer tout seul après l'extinction de la flambée.
    invitedbff35b1
    > Kaiserf : C'est tout à fait ca. Dans la doc Stüv, il est bien marqué que l'arrivée d'air ne doit pas être raccordée directement
    Donc, oui, j'ai bien une VMC DF, la maison doit être en légère surpression. De là à alimenter un foyer qui carbure pas mal, je ne suis pas sur. Je vais poser la question à Stüv directement.
    > SK69202 : efectivement, un claper pourrait permettre de colmater le tout. Il faudrait qu'il se ferme quand la maison est en surpression (cad on ne fait pas de feu, la VMC DF est en route), et s'ouvre quand la maison est en dépression : le foyer tire de l'air. Je vais regarder ca.
    Maintenant, pour les tests, ca sera cet hiver, par contre
    invite50e618bb
    http://www.aldes.fr/fichiers/VDC%20RV%20COM.pdf
    Mais aucune idée si cela fonctionne dans ton cas !
    invitedbff35b1
    J'essaierai de prendre une photo ce soir
    invite6ae753cf
    Selon la doc indiquée par SebMP35, le clapet Aldes s'ouvre a une pression (dépression me semble plus juste) de 30Pa et se referme à 12Pa.
    Quelqu'un a une idée à quoi correspond de telles pressions (ou dépressions)?
    Sur cette doc ils disent que le système s'ouvre à la mise en marche de hotte ou sèche linge, soit des engins à très gros débit d'extraction.
    Pas certain que la dépression crée par le poêle soit suffisante pour ouvrir le "machin".
    Par contre si ce système fonctionne, c'est évident que c'est LA SOLUTION.
    invite50e618bb
    Au moment de l'allumage, il risque de ne pas y avoir suffisamment de dépression et ....
  1. Arrivée d'air extérieur pour poële à bois
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/06/2014, 10h04
  2. pose foyer fermé, arrivée d'air?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/07/2009, 14h26
  3. Arrivée d'air frais dans chaudière à gaz
    Par invitecec7ba9c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 12h37
  4. arrivée d'air exterieur pour un poele à bois?
    Par invitef9cfd691 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2008, 21h57
  5. Arrivée d'air extérieure pour les poêles
    Par invite1f18933c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2006, 08h15
