Mur chauffant(terre crue avec circulation de fluide)
    invitedace77c2
    Je me renseigne sur des systèmes à inertie pour une maison.
    Un vendeur vend des briques avec une rainure pour le passage d'un PER. Voici le descriptif du produit:
    Brique en terre crue pour support de tubes permettant de réaliser des parois rayonnantes (murs chauffants). Cette brique se pose avec un mortier de chaux ou de terre, et permet d'assurer un rayonnement thermique, tout en gardant les propriétés de la terre. Un confort pour l'hiver et l'été et une ambiance saine et naturelle pour votre maison.
    Connaissez vous ce produit, peut-on chauffer ce mur avec un panneau solaire?
    [URL="http://www.tellus-developpement-durable.com/tellus-produits-helioterre-domaine-d-application_2_12_1.html"]
    Merci pour vos avis.
    invite0d6a8826
    Re : Mur chauffant(terre crue avec circulation de fluide)
    Des panneaux solaires pour chauffer ca maison j'y crois pas vraiment. Comment diffuser toute l'énergie des panneaux l'été?
    Le principe du mur chauffant est el meme que pour le plancher chauffant. La surface disponnible permet (et je dirais impose) d'avoir une température d'eau basse. A quoi servent les panneaux dans ce cas?
    invitedae67b2c
    Voici un petit lien avec des reponses a tes questions
    invitedace77c2
    Merci pour ce lien très intéressant !!!!
    sur ce lien, un forumeur utilise un mur chauffant avec du platre, quelles sont ses performances vis à vis des briques de terre crues.
    Les briques de terre crues peuvent-elles être rainurées facilement avec une défonceuse (pour faire passer facilement un PER)?
  1. Brique terre cuite brique terre crue, qui peut m'expliquer les différences
    Par invite6ae753cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2009, 19h57
  2. mur en brique crue et isolation
    Par morniflar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2009, 12h52
  3. Réno : installer une SdB avec mur en terre
    Par invite5a62595c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/02/2009, 20h52
  4. murs chauffants et terre crue
    Par invite1cdfda5f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 21h46
  5. La terre crue
    Par invitedc3ee4a3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/10/2005, 20h21
