Rénovation réseau VMC Double Flux.
    invited024e478
    Talking Rénovation réseau VMC Double Flux.
    Quelles sont les possibilités de rénovation d'un réseau de gaines d'une VMC Double Flux?
    Ci-après quelques caractéristiques de mon installation :
    - ancienneté 30 ans,
    - passage des gaines dans les murs,
    - pas utilisée depuis plusieurs années (combien?).
    Existe t'il des entreprises spécialisées dans ce domaine?
    Quels sont les risques liés à une remise en service en l'état?
    Dans l'attente de vous lire ....................
    invitedae67b2c
    Re : Rénovation réseau VMC Double Flux.
    Bjr
    Une double flux de 30 ans j'ai des doutes... des gaines de vmc oui
    risques:
    -air pas sain
    -odeur
    -plus aux normes (debits/rendement)
    -peut etre du monde dans les gaines.....bouchon de poussiere,betes...
    invited024e478
    En fait, la console d'origine est une Pompe A Chaleur Air Air.
    Le gainage en place est similaire à celui d'une VMC DF.
    Dois-je en conclure que le réseau est hs?
    Existent ils des possibilités de rénovation sans éventrer les murs?
    Je pensais installer une VMC Simple Flux en réactivant les gaines d'extractions en place.
    Dans ce cas, les risques sont limités.
    L'air reste sain et pas d'odeur.
    Une autre solution serait d'installer des bouches d'extraction motorisées.
    Mais là, je crains les nuisances sonores.
    invite3517
    En simple flux, je pense qu'il n'y a effectivement pas de risque.
    Une autre solution pourrait consister à retirer des gaines à l'intérieur de celles en place. Mais ça va diminuer le diamètre, et je ne sais pas quoi utiliser comme matériel pour faire ça (gaine annelée alu -> grosse perte de charge)...
    Sinon, peut-être essayer des les nettoyer, avec un truc genre hérisson de ramonage (en plus doux, hein !), et désinfecter à fond. Sans oublier un test pour voir si ça ne fuit pas (mettre en pression/dépression ,et mesurer l'évolution de la pression comme un test blowdoor).
    invited024e478
    Citation Envoyé par fma38 Voir le message
    J'avais pensé à cette solution de passage de gaine dans la gaine.
    Certes, il y aurait perte de diamètre.
    La difficulté majeure reste de la déployer.
    Pour la même raison, le nettoyage semble extrêmement délicat, voire illusoire compte tenu des matériaux utilisés dans la fabrication des gaines d'insufflation.
    Quant à l'étanchéité ........
    Avant d'entreprendre l'une ou l'autre solution, un partage sur des expériences vécues serait apprécié.
    invited024e478
    Talking Re : Rénovation réseau VMC Double Flux.
    Je suis toujours en quête de témoignages sur ce sujet.
    herakles
    Animateur Habitat
    Si ton projet est de te servir de ce réseau pour installer une VMCDF , il y a des chances que ce soit possible si le réseau d'origione - calculé pour une PAC air-air - est fait de gaines surdimensionnées , genre 125 ou 160 mm , à cause du plus fort débit d'air imposé par une PAC aérothermique d'il y a 30ans..
    si tel est le cas , tu peux tirer des gaines de 100mm à 125 mm par exemple , diamètres usuels pour les réseaux de VMCDF ( 150 à 300 m3/h ) sans craindre de créer des pertes de charge .
  1. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 17h54
  2. Gaines vmc double flux réseau d'insuflation
    Par invite69ebf66b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2009, 11h44
  3. VMC double flux
    Par invite6073e034 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2008, 22h18
  4. Question bricolage ! reseau de gaine VMC double flux
    Par invite84650374 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2008, 11h01
