Humidité + Mérule dans une maison
    cipango
    Suite à des inondations, un champignon blanc (la mérule) est apparu au niveau du parquet et des plinthes dans la salle à manger de mon papa. C’est une très vielle maison, en grès, avec des fondations qui doivent baigner dans l’eau de la rivière qui coule juste à coté. Le parquet, qui a été enlevé avec les plinthes, était cloué sur des lambourdes posé sur un béton.
    Voici les travaux proposés par une entreprise :
    1°) Double pulvérisation du béton avec une produit de type « Mérulis » (5.80 € HT au m²)
    2°) Assèchement des murs (89 € HT le m²) :
    - Perçage tous les 10 – 12 cm à la base des murs sur les 2/3 de l’épaisseur (épaisseur des murs : 50 cm)
    - Fourniture et pose d’injecteurs
    - Injection d’un produit de type « Technichem » jusqu’à refus de manière à former une barrière chimique à la base des murs.
    Que pensez vous de l’efficacité du traitement ?
    Merci.
    cipango
    Re : Humidité + Mérule dans une maison
    Il est ensuite prévu de remplacer le parquet par du carrelage. Donc de réaliser une chape pour combler l'espace occupé par les lambourdes supprimés.
    Quelle composition pour la chape ?
    Isolation possible avec une couche de polyurethane ?
    inviteb53e2f2d
    Salut.
    On en a déjà parlé sur ce forum, fais une recherche. Je ne suis pas un spécialiste mais je pense que tu vas au devant de gros soucis avec la méthode que tu décris.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    « Technichem », ça me dit quelque chose! C'est AMTC qui t'as fait un devis?
    (Futura Sciences)
    invite90bb2978
    j'en pense rien de bon. Vois ici les commentaires sur l'incompatibilité entre une dalle de béton et une vieille batisse. http://forums.futura-sciences.com/ha...interieur.html
    Tonia
    j'ai eu exactement le même problème dans une maison de plus de 100 ans : mérule sous le parquet qui remontait sur les murs.
    J'ai ôté le parquet et les colombages touchés à la base, décrouté tous les murs et fait venir une entreprise qui s'occupe de désinfection dératisation etc... Ils connaissaient très bien mon problème.
    Ils ont passé tout le rdc (qui n'était pas habité du tout hein) au pulvérisateur, et mis des sortes de grosses chevilles tous les 15 cm dans le bas des murs, pour y injecter un produit biocide.
    Interdiction d'entrer dans la maison sans masque et combinaison de protection pendant l'intervention, et encore 3 jours après. Au bout de 3 jours, aller en apnée ouvrir toutes les ouvertures possibles pour ventiler au max. Et le lendemain, la maison est à nouveau praticable.
    ça m'a coûté, pour le rdc de 45 m2 (la pièce à côté n'était pas touchée) environ 500 €.
    Et c'est garanti 10 ans : si la mérule revenait d'ici 10 ans, ils referaient tout à leurs frais...
    Mais ensuite j'ai ôté aussi les dalles de ciment que je tiens pour responsables des désordres d'humidité dans la maison, et j'ai refait une dalle de terre... Pas de polyane, pas de ciment, rien que du liège et de la terre... Mais on peut aussi faire une dalle de chaux et la recouvrir de terre cuite...
    Bon courage !
    Tonia
    invite6e8dbe21
    ne pas oublier de faire un drainage à l'extérieur du mur vers les égouts ou eau usées afin d'évacuer le maximum d'eau en contact avec le mur
    cipango
    Mon papa a signé le devis pour le traitement "Injection d’un produit de type Technichem".
    Je crois que c'est garanti 10 ans effectivement.
    Je vous dirai donc ce qu'il en est dans dix ans...
    Merci à tous pour vos interventions.
  1. Comment gérer une hotte et un poele dans une maison étanche
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 31/07/2010, 14h26
  2. humidité dans une troglodyte
    Par inviteda517d83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2009, 10h25
  3. Devoir Maison Aire rectangle inscrit dans une parabole et une droite
    Par invite4553e415 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2009, 17h59
  4. Humidité relative dans une thermos
    Par invite984a8710 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2007, 17h33
  5. Humidité dans une maison troglodyte
    Par inviteda517d83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2006, 16h07
