j'abuse ou pas ?
j'abuse ou pas ?
    invite0d7440ed
    j'abuse ou pas ?
    j ai un projet de construction et j ai un doute
    Avec des fenêtres UG 1.35 et vitres UW 1.1 , est ce que vous trouvez que 20 cm d'isolation extérieure est abusive par rapport aux fenêtres?
    je veux dire, est ce que ca va m apporté un plus énorme de surisolé mes murs ou je peux installé moin d'isolation exterieur
    merci a tous
    invite4dd6f5d5
    Re : j'abuse ou pas ?
    UG avec G pour Glass, Uw avec W pour Window
    Dans ton cas cela doit-être U fenêtre = 1,35 W/m².K
    Valeur à comparer avec un mur à ~0,15 W/m².K si tu mets 20 cm d'isolant.
    Si tu en mets 15 cm c'est ~0,20 W/m².K. je ne connais pas ton projet mais pour le mien cela fait 600 kWh annuels de perte en plus
    Il faut que tu regardes aussi la mise en place d'isolants extérieurs de forte épaisseurs sur ce forum
    A toi de voir
    invite0d7440ed
    Citation Envoyé par JMBIL Voir le message
    A toi de voir
    j ai 100m2 sur 2 étage , vmc df , puits canadien, pour le le chauffage on sais pas encore
    invite6e8dbe21
    Bonjour Cédric,
    tout dépend de ton mur et de l'isolant.
    Mur en béton ou en brique et 20 cm de PSE ou 20 cm de laine de bois le R ne sera pas pareil.
    @bientôt
    Citation Envoyé par cedric68330 Voir le message
    merci a tous
    invite0d7440ed
    ha oui pardon^^
    j ai brique 20 cm et isolation polystyrène 20 cm aussi
    inviteb53e2f2d
    Oui tu abuses, tu aurais pu mettre un titre plus évocateur à ton fil...
    invite0d7440ed
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    arf
    oui je sais ^^
    des fenetres
    4/16/4
    cof Ug 1.1 et Uw 1.35 c est bon ou pas ???
  1. Quelle est l'unité de la fréquence d'avance d'un moteur pas à pas ?
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 21h07
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux Elexia : ne se met pas en service pas de code défaut.
    Par invited488c9c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 20h37
  3. [Blanc] 2 tv samsung cf-346z et brandt 36231t un pas de son l'aute pas de couleur
    Par invite75557db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 08h45
  4. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
