[Thermique] Chaudière Chaffoteaux Elexia : ne se met pas en service pas de code défaut.
    invited488c9c8
    Bonjour, je me permets de vous demander de l'aide, ca fait environ un mois que ma chaudière (elexia chaffoteaux et maury) ne fonctionne plus, après avoir maintes et maintes fois tenté d'appeler le "service chaudière" des hlm en vain, je m'en remet à vous pour m'aider à déceler le problème, et tant qu'à faire, à le résoudre...
    Voilà donc mon problème :
    La flamme de la chaudière s'allume "normalement", puis au bout d'une ou deux secondes s'éteint, impossible donc d'avoir de l'eau chaude ou du chauffage, une fois sur dix il lui arrive de fonctionner, mais là depuis plus d'une semaine c'est le chaos complet, elle ne s'allume plus du tout. Plusieurs fois dans la journée, elle essaye de se "redémarrer", on entend et voit la flamme s'allumer, puis s'éteindre quasi de suite. ON a essayé le "reset" en vain, l'éteindre puis la redémarrer également. ON a vérifié les vannes, tout est dans les normes, tout est ouvert comme il le faut, c'est un problème qui est vraiment survenu du jour au lendemain, sans expliquer pourquoi.
    Petite précision : la diode "power" est toujours allumée mais par contre aucune diode "panne" (rouge) n'est éclairée. Les diodes pour la température du chauffage sont également éteintes.
    A votre avis, quel pourrait-être le problème ? Pourrais-je le résoudre seule malgré mes faibles connaissances sur le sujet ?
    J'attend avec impatience votre réponse...
    Merci d'avance.
    Emeline.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Chaffoteaux Elexia : ne se met pas en service pas de code défaut.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage tieTiteChrystal,
    J'ai modifié le titre blanc correspondant au ménager, il est probable que nos amis spécialistes de Chaffoteaux et Maury ont zappé ton fil.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, meme quand le bruleur ne demarres pas tu entend la pompe tourner?
    Tu as une chaudiere ventouse ou a conduit de fumée?
    Si la pompe tourne mais que le bruleur demarres pas, ton probleme pourrait provenir de la thermistance chauffage (tu peux intervertir avec celle qui est sur le sanitaire) ou du debistat chauffage qui ne montes pas suite a un manque de circulation.
    invite963e92db
    bonjour change ta thermistance chauffage
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : code défaut 40-80.
    Par invitedd68f88e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 20h42
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2 : diverses anomalies.
    Par invite2b972ccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 06h44
  3. [Brun] TV Grundig Davio P37-2201FR : ne se met pas en service. [résolu]
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/11/2008, 11h42
  4. [Thermique] probleme chaudiere (chauffage) elexia II chaffoteaux
    Par invite32ae0f2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 19h20
