[Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax 28 : passe en défat 05 FF et 16 FF
    invite2a2c3180
    ma chaudiere saunier duval isomax 28 se met en defaut avec dans un premeir temp le message 05FF puis apres rearmement du thermostat de securite le message 16FF .J'ai deja change le thermostat mais le probleme persiste En mode chauffage unique le probleme ne semble pas apparaitre.
    joh93
    Re : isomax 28
    Bonjour, le code 05 FF corresponds a une surchauffe de la chaudiere.Probablement echangeur encrassé ou ballon bouché si tu as le probleme uniquement en eau chaude.Le code 16 FF quand a lui il indique une electrovanne de securite gaz non etanche.
    invite963e92db
    Re : isomax 28
    bonjour le code 16 correspond a 1 defaut d ionisaiton ou defaut de blog gaz .t appote sur ton bloc pour debloquer le moteur pas a pas
  1. [Thermique] Urgent panne chaudiere saunier duval isomax
    Par invite53bdee8e dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/12/2008, 20h20
  2. [Thermique] panne chaudière a gaz ISOMAX F28 Saulnier Duval
    Par invite0aa4bffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 08h46
  3. [Thermique] Problème eau chaude Saunier Duval Isomax : résolu
    Par invitedf608c6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 14h12
  4. SAUNIER DUVAL ISOMAX Mixte
    Par inviteab46efb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 10h44
