chaudiere bois et plancher chauffant
    invitec990f36e
    Ayant beaucoup de bois, je voudrais chauffer la maison au bois.
    Voilà les données de ma maison.
    Maison ancienne en cours de rénovation située à Dax dans les Landes.
    Superficie habitable au rez de chaussée : 125 m2 avec plancher chauffant hauteur plafond 2,55m
    Dans le futur, à l'étage: environ 80 m2 sous rampants
    L'isolation de la maison a été entièrement revue et correspond aux normes actuelles.
    On me propose d'occasion une chaudière morvan AFX7 de 19.5 kw ou une MH 32 de 25 KW
    avec un chauffe eau que j'aimerais coupler avec une chaudière fuel basse température lorsque je suis absent plusieurs jours.
    Ai je besoin d'un ballon tampon ?
    Quel est le matériel nécessaire pour réguler tout ça?
    vanne trois ou quatre voies?
    Motorisées ou non?
    Régulation électronique?
    Connaissez vous une adresse où se procurer ce matériel pour que je me fasse une idée de l'investissement.
    D'avance merci
    regist2004
    Did67
    Re : chaudiere bois et plancher chauffant
    Je ne suis pas spécialiste mais il me semble :
    - ballon tampon : oui, absolument ; ton plancher chauffant fonctionne avce des températures assez basses , il te faut donc une régulation, avec une vanne 3 voies, qui n'injecte que l'eau chaude qu'il faut pour avoir la température souhaitée ; et cela à partir d'un "stock" d'eau chaude
    - ballon ; oui, car pour avoir un bon rendement sur une chaudière buche, il ne fait pas la réguler en lui "serrant le kiki", mais la laisser flamber, pour cela, il faut stocker les calories dégagées par e feu,; que tu es incapable d'utiliser instantanément... Et surtout, pour que la combuistion de ton bois ne soit pas une source de pollution (le bois est "neutre" en CO², mais émet beaucoup de composés organiques volatiles, de particules, et autres saloperies, il ne faut pas l'oublier - cela augmente considérablement quand le feu est étouffé et... quand le bois est humide !)
    - régulation 3 voies : oui, comme dit, tu as ton stock d'eau chaude, trop chaude ; ta régul via la vanne 3 voies, va mélanger juste ce qu'il faut de cette eau avec l'eau de retour (froide) pour l'envoyer dans ton plancher...
    Après, tout se calcule, à partir du nombre de fois où tu voudras allumer ta chaudière, l'isolation de ta maison, et les données climatiques. Tu sauras que ta maison a besoin de X kwh par jour. Selon le nombre d'allumage, cela te donnera la puissance de ta chaudière et la taille de ton ballon.
    J'ai un système équivalent, mais avec une chaudière à pellets, sans tampon, car la chaudière pellets, pour sa part, s'allume et s'éteint et surtout "module" (elle adapte sa puissance entre 4 et 15 kW, en fonction des besoins).
    invitec990f36e
    Merci Did47 pour ta réponse.
    Faut-il une vanne 3 voies motorisée ou non?
    Comment régler la température de l'eau départ plancher avec une vanne non motorisée?
    Did67
    Citation Envoyé par regist2004 Voir le message
    Ta deuxième question répond à la première : oui, une vanne motorisée, qui "dose" en continue, au plus juste, le mélange eau chaude (prélevée dans ton tampon) et eau de retour (plus froide), en fonction des indications que lui donne ta régulation (selon la température extérieure, éventuellement correction par sonde d'ambiance intérieure - si pertinent - et bien sûr température intérieure souhaitée / jour et nuit).
    Mon avis et il n'engage que moi : ce n'est pas parce qu'une ressource est renouvelable (le bois) qu'il faut la gaspiller.
    Avec en complément : une solution "écologique" doit aussi être généralisable au plus grand nombre. Et le bois n'est renouvelable que si on prélève en moyenne par an moins que la croissance annuelle (ou au maximum la même chose).
    Enfin, je l'ai évoqué, la combustion du bois, si elle est neutre en CO², est polluante de tous les autres points de vue (et bien plus que le gaz ou le fuel ou les pellets - dans l'ordre décroissant de la propreté de combustion, hors CO²). Donc je regrette que parce que ce n'est pas cher, beaucoup trop de personnes se dispensent d'une régulation poussée, telle que celles qu'on installe pour le gaz ou le fuel...
    A mon avis, avec une bonne chaudière, que tu fais flamber à fond pour chauffer un ballon-tampon suffisant, une vanne 3 voies motorisée "pilotée" par une bonne régulation (avec sonde extérieure), tu ne peux pas être déçu.
    Enfin, brules du bois sec quand même - 2 ou 3 ans de sèchage minimum pour du non-résineux - (aussi pour éviter les feux de cheminée !!!).
    Et règle bien ta régulation (parallèle et pente), c'est un peu fastidieux mais réellement surprenant !
  1. chaudiere bois pour plancher chauffant?????
    Par invite2753a051 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 27/06/2013, 12h33
  2. plancher chauffant et plancher bois
    Par invite6c214660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2009, 15h47
  3. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 10h25
  4. plancher chauffant ou plancher bois
    Par invite8b73a16f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 01h29
  5. Plancher chauffant bois ?
    Par castor24 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/09/2008, 16h39
