Questions à propos chauffage gaz thermosiphon
    invite108723e3
    Question Questions à propos chauffage gaz thermosiphon
    J'ai une chaudière à gaz Frisquet qui date de 1995. J'ai un thermostat automatique.
    J'ai observé qu'au moins un radiateur fonctionne en permanence , malgré que la température du thermostat est supérieur à celle que j'ai mis pour le déclenchement du chauffage.
    J'ai observé alors que le chauffage n'est pas déclenché au niveau de la chaudière, un radiateur reste tiède , très tiède.
    D'après le spécialiste qui suit l'entretien de ma chaudière j'aurai un système de chauffage par thermosiphon. Ce qui limiterait l'action du thermostat. Pour y remédier , il m'a expliqué qu'avec la pose d'un clapet anti siphon cela pouvait rendre l'utilisation du thermostat plus efficace. Cela me couterait environ 100€ à 150 € avec la pause (prix du clapet variable entre 50 et 70 € d'après mes recherches).
    Est-ce que le chauffagiste à raison?
    Est-ce que cela va vraiment réduire ma consommation de gaz?
    Ma chaudière est fin de vie est-ce que cela vaut le coup d'investir? J'envisage un changement d'ici un an ou deux.
    J'aimerai savoir également si en fermant des radiateurs on limite sa consommation de gaz?
    chataxe
    Re : Questions à propos chauffage gaz thermosiphon
    Citation Envoyé par klop2008 Voir le message
    J'aimerai savoir également si en fermant des radiateurs on limite sa consommation de gaz? Merci
    Le mieux c’est de fermer directement le gaz
    Si tu fermes des radiateurs pour ne pas chauffer certaines pièces, oui tu consommera moins, mais si le but est de garder la même T°, la ce sera l’inverse car ta chaudière devra monté plus en T°
    Quant tu parle thermostat, c’est bien une régulation centrale, pas des robinets thermostatique ?
    Si c’est le cas, cela provient effectivement d’un thermosiphon sur la colonne de ce radiateur.
    Tu peux soit faire poser le clapet ou si cela te su,i réduire l’ouverture du robinet du radiateur, si ce radiateur n’est pas primordiale dans la chauffe de la maison.
    invite108723e3
    Question Re : Questions à propos chauffage gaz thermosiphon
    Je ne peux pas couper le gaz
    Les pièces restent inoccupées une grande partie de l'année.
    J'ai réduit au niveau de la manette de la chaudière, en gros sur une graduation de 1 à 4 , je l'ai placé sur 1. Avant c'était 2.
    Oui c'est bien une régulation centrale.
    C'est le radiateur principal, j'ai fait l'essai l'ouverture du robinet du radiateur ne change pas grand chose , pour moi ça chauffe pareil.
    Pour info Thermostat central mis à 15 , les 2 radiateurs sont ouvert dans la salle à manger , température indiquée sur thermostat 20 , dans la pièce 18.
    Dans les autres pièces au RDC 3 radiateurs fermés. A l'étage 3 radiateurs fermés, un radiateur ouvert qui ne chauffe pas. Un d'une chambre qui chauffe uniquement quand le robinnet est ouvert.
    Qu'en pensez vous ?
    invite0d6a8826
    quelque soit ton choix futur, le clapet est indispensable!! que ce soit avec cette chaudiere ou une autre.
    des economie biensur que tu en fera ! mais tu en fera d'autant plus en fesant regler ta chaudiere selon tes besoins (souvent réglée au max)
    invite108723e3
    Ok je pense mettre un clapet avec la nouvelle chaudière.
    La chaudière semble bien être réglée. "ta chaudière selon tes besoins" en réglant cette manette je suppose?
    Donc en laissant des radiateurs fermés ont fait des économies?
    Que pensez vous de ma description dans mon post précédent.
    J4apporte une précision par moment les radiatuers qui sont ouvert se remmette à chauffer, cela est irrégulir, mais je suppose que c'est du au thermosiphon?
    Bsr klop2008,
    Dans une chaudiére on peut REGLER la TEMPERATURE de l'eau de circulation.
    Il est donc INUTILE d'avoir une température d'eau de 75 à 80° (ou plus) suivant le cas.
    Descendre vers les 55/60 est parfois largement suffisant.
    C'est le sens de la phrase de fcarla"..regler ta chaudiere selon tes besoins (souvent réglée au max)
    invite0d6a8826
    Il y a aussi el réglage du bruleur et soufflant de la chaudiere. qui ne peut etre réglé que par un chauffagiste. souvent lors de l'installation, ils reglent le souffleur au maximum engendrant des sur cout de consommation. Sur le forum j'ai lu des gens qui avait fait des économies de 20% juste grace a ce reglage.
    Il y a la température, plus on sera bas en température mieu ce sera. Attention toutes fois pour dispenser une certaine quantitée d'énergie les radiateurs ont besoin d'une température souvent forte.
    Et si tu sens du chaud dans les radiateurs alors que le chauffage n'est pas en marche tu as du thermosyphon oui. Je ne pense quand meme pas que la chaudiere maintient l'eau du circuit a température s'il ny a pas de circulation. pour moi ca serait que la chaleur se concentre par thermosyphon dans un radiateur particulier. Mais ne dure que le temps de l'arret du chauffage et du mouvment naturel de l'eau
    invite612f7639
    escusez moi j'ai un soucis de chaudiere!Dès que je la met en route mon disjoncteur generale se coupe donc je ne sais pas comment faire jai plus d'eau chaude et plus de chauffage alors avec un enfant c'est la galere si quelqun peut m'aider ca serais sympas!!!mercie
    invite108723e3
    Je pense que je règle la température avec la manette de la chaudière.
    Sur le manométre , la température est de 50 , mais parfois c'est à 60 , de mémoire , j'ai rarement vu dépasser cette mesure.
    Par contre la pression en barr se situe à 0.5
    Est-ce que c'est une bonne configuration ?
    En tous les cas se système thermosiphon c'est la plaie , car il oblige à des contraintes dans l'utilisation des radiateurs.
    Au changement de chaudière je pense également changer de système si cela est possible?
  1. chauffage à gaz sans sortie de gaz brules
    Par invite70f140fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 05h44
  2. [Biochimie] Questions à propos de la lipogénèse
    Par invite95ec58ee dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/10/2007, 14h57
  3. Questions à propos du crous
    Par invite09b32d45 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/04/2007, 00h51
  4. Questions à propos de marques
    Par invite2defb984 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/01/2007, 09h00
