isoler ...
isoler ...
    invite6cd62628
    isoler ...
    bonjour je suis actuellement en train d isoler ma maison je vais mettre 3 a 4 cm de liege + 1a2 cm de chaux chanvre en esperant que cela tienne bien sur le liege par contre j ai mes boitiers electriques qui vont me faire des ponts termiques je vais y mettre des scotch isolant dans le fond ...
    ma kestion est la suivante : est t il possible de remplir les boitiers electrique avec par exemple de la laine de mouton
    merci pour vos reponse si quelqu un a egalement poser du chaux chanvre sur du liege je suis aussi prenneur d information
    cordialement mathieu
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : isoler ...
    Pas très folichon comme pouvoir isolant .. ca ne rajoute qu'un R de 0.8 à 0.9 au R actuel du mur extérieur .
    As-tu envisagé une isoaltion thermique par l'extérieur ? tout en ravalant la façade , on évite les traavux intérieurs et la perte de place ..
    de cette façon , aucun souci de pont thermique ni dans les angles ni au niveau des boîtiers ...
    voir le magnifique travail de SK69202 http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2539100
    lire toute la discussion , déjà des résultats...
    invite6cd62628
    Re : isoler ...
    ok alors mes calcul sont mauvais car moi j ai pour 4 cm de liege expanse r 1 et 2cm chaux chanvre r 0.42
    et je mets egalement la meme chose en exterieur disont que je dispose de 5 a 6 cm interieur exterieur en esperant que cela sufise la maison et en brique j ai compter r 0.75
    invite6cd62628
    Re : isoler ...
    personne our confirmer mes calcul ...
    invitedae67b2c
    Re : isoler ...
    Bjr
    Pourquoi mettre de l'isolation a l'interieur et a l'exterieur?
    Pourquoi prendre du liege qui est hors de prix comparé a d'autres produits?
    Voila deja des questions avant tes reponses ...
    inviteb53e2f2d
    Re : isoler ...
    Le lambda du liège en panneaux est de 0,041 W/m.K.
    En 4cm ça nous fait donc effectivement un R de 1.
    Le lambda du béton chaux-chanvre est au mieux de 0,1
    En 2 cm ça fait un R de 0,2
    Si tu mets ça à l'intérieur et à l'extérieur ça te fera un R global de 2+0,4+0,75 = 3,15 m²K/W
    Tu es tout juste dans les clous de la RT2005, ce qui parait quand même insuffisant...
    Le liège est un isolant couteux, es-tu sûr qu'il se justifie dans ton cas?
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : isoler ...
    Lisez la discussion donnée en lien sur l'isolation posée par SK69202 , regardez bien les photos , les retopurs d'expérience .
    Le R de son mur + ITE atteint presque 4 voire plus , ce qui est déjà très bon .
    Tu es sûr qu'il n'est pas plutôt compris entre 0.045 et 0.05 en conditions normales d'exploitation ?
    D'autre part , pourquoi isoler dedans et dehors : surface double de travail , il faudrait mieux isoler en 2 x 4 , mieux 2 x 6 ou 2x 8 par l'extérieur
    Dernière modification par herakles ; 19/10/2009 à 10h16.
    invite6cd62628
    Re : isoler ...
    il me sember que le R de la rt2005 ete de 2.5 ou alors plutot qu elle serait le R ideal ?
  1. isoler le 2-naphtol
    Par inviteeafe6320 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2007, 10h10
  2. Isoler un ARNm
    Par invite468ec3f9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/03/2007, 19h57
  3. Isoler y !
    Par invite8daf0529 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2007, 17h33
  4. Isoler du sodium
    Par inviteca6ab349 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2005, 23h00
  5. isoler X
    Par invitec68df109 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2005, 15h49
