VMC dans chape
VMC dans chape
    invitea375667c
    VMC dans chape
    RE BONJOUR,
    Avant de couler ma chape de ravoirage,j'envisage d'installer une VMC double flux, je pensé au tuyaux plats, pour pouvoir passer les tuyaux dans la chape, ça doit être du 40mm X 120mm, je me demandais si ça ce faisait, si oui faut-il isoler les tuyaux? l'intéret de faire passer dans la chape c'est le SILENCE.
    invitee45b4160
    Re : VMC dans chape
    Oui il faut isoler si pas dans le volume chauffé.
    J'ai passé des gaines plates (55*110 et 55*220mm) dans mon plancher de l'étage, entre du liege en plaques de 60mm et sous du fermacell.
    Mais dans une chape de ravoirage, c'est moins évident.
    Linn
    Re : VMC dans chape
    Je ne crois pas que ces gaines soient faites pour être coulées dans une chape... Vont-elles résister à l'écrasement?
    Et vu la taille relativement grandes de ces gaines, quid des risques de fissures?
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    invitea375667c
    Re : VMC dans chape
    Alors selon vous, c'est pas vraiment une bonne idée les gaines dans la chape?Vaut mieux dans les murs?
    invite90bb2978
    Re : VMC dans chape
    Et pour nettoyer tes gaines, comment tu feras???
    invitea375667c
    Re : VMC dans chape
    ben pour moi les gaines ça ne se nettoie pas, on nettoie uniquement les filtres, non?
    inviteb8f93fb0
    Re : VMC dans chape
    Ici une discussion sur le meme sujet, avec une eventuelle possibilite.
    invitea375667c
    Re : VMC dans chape
    Merci pour le "tuyau" hippostef, ils ne parlent pas d'isolation des gaines, car elles passent dans la chape et l'air doit refroidir.
    Quelqu'un a t-il une expérience sur des gaines dans la chape?
  1. pompe à chaleur dans VMC
    Par inviteab00dbaa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/05/2011, 19h16
  2. faire une chape dans une chambre
    Par invite3cf7cc8d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2009, 18h24
  3. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par invitec59f7451 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 11h23
  4. [Divers] Comment détecter des fuites d'eau dans une chape?
    Par invitef22a6352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 18h38
