Chaudiere: pression tres irrégulière
    invite138192f3
    Hello,
    Voila j'ai une question:
    Hier je me suis apperçu que j'avais 2 radiateurs dans la maison qui restaient froid. Du coup j'ai regardé et il s'avère que le téton du termostat sur le radiateur était coincé (trop enfoncé).
    J'ai donc décoincé ceux ci, qui fait qu'à présent ils fonctionnent bien. Soucis c est que ma chaudiere qui avait jusqu'alors une pression stable (1.5) est maintenant déboussolé.
    J explique: Quand il n y a pas de chauffage, la pression est a "0" et quand je l'allume, ca dépasse les 2,5 et je suis obligé de purger un radiateur a chaque fois sinon ca coule en dessous de la chaudière (sécurité je suppose) ?
    A quoi cela peut il etre du ? comment rendre de nouveau la chaudière stable ?
    invite00c54e50
    Re : Chaudiere: pression tres irrégulière
    Facile, ton vase d'expansion est mort. faut que tu le change. C'est facile a changer. Bon courage.
    invite138192f3
    et cela coute cher de changer cette piece ?
    invite00c54e50
    Citation Envoyé par morgantifr Voir le message
    Une centaine d'euros environ. Fais le toi même si tu es bricoleur.
    invitec9e3da9f
    Il suffit peut être de le regonfler.
  1. sortie chaudière tres-trop longue?
    Par invite44fc7545 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2009, 06h36
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25E : ECS irrégulière. [résolu]
    Par invite66df625a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 19h49
  3. [Thermique] Plus d'ECS et très peu de pression sur chauffe-eau gaz ? help!
    Par invite3149fc97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 18h32
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 31/01/2008, 12h17
  5. Pression chaudière
    Par invite06f9e96b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 20h16
