Quelles temperatures de consignes pour mon plancher chauffant eau ?
    invitee968bc3b
    Je suis en plein reglage de ma chaudiere electrique (GIALIX) sur plancher chauffant.
    Quelle temperature de consigne dois-je demander en "entrée" et "sortie" ?
    invite7d0463e2
    Re : Quelles temperatures de consignes pour mon plancher chauffant eau ?
    C’est quoi comme plancher chauffant (épaisseur, etc..) ?
    Sauf si c’est un plancher Auto construit, il y a toujours les infos du fabricant.
    Enfin pour être en base température le sol ne doit pas dépasser 28°C suivant un décret de 1978, mais l’idéal est d’être bien plus bas 22-23°C (sauf dans SDB, petite pièce avec besoin plus important)
    Sinon essaye ça : ouvre les collecteurs qui distribuent les boucles a fond, puis avec une température de départ de 35° règle le débit sur les boucles en commençant par la plus grande, avec une stabilisation de plusieurs jours entre chaque réglage.
    Pour info le mien je l’ai réglé sur 2 saisons de chauffe (avec chaudière au gaz)
    http://www.econo-ecolo.org/spip.php?article32
  1. pompe à chaleur air eau sans plancher chauffant
    Par invitec98cf9a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 01/09/2011, 20h00
  2. chape pour plancher chauffant
    Par invite788bc35d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2009, 19h33
  3. production eau chaude plancher chauffant
    Par invitef60cde40 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2008, 07h28
  4. chauffe eau solaire relié a un plancher chauffant
    Par invited6a7054c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/06/2008, 18h41
  5. plancher chauffant eau sous meubles cuisines?
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2007, 16h33
