[Thermique] Plus d'ECS et très peu de pression sur chauffe-eau gaz ? help!
    invite3149fc97
    Salut je suis new sur le forum j espère que vous pourrai m aider ,voila mon problème ,mon chauffe eau a gaz elm leblanc qi fait eau chaude et chauffage ne me restitut plus d'eau chaude et lorsque l on ouvre le robinet sur eau chaude j ai tres peu de pression et il ne declenche plus en eau chaude ,par contre le chauffage fonctionne .
    help merci d avance
    invite18caa803
    Re : plus d eau chaude e ttres peu de pression ? help!
    bonjours
    pour declacher le chauffe d'eau il faut augmanter sa pression alors vous fermez les robinet existant sauf le robinet utilesé rest ouvert
    Hobbyelec
    Salut
    Ce n'est pas la pression qui déclenche l'ECS mais le débit.
    Quel est le modèle ?
    invite728b013d
    Dans un premier temps, vérifies que les aérateurs mousseurs des robinets ne sont pas pleins de sable ou de calcaire.
    Si l'incident s'est produit subitement, il est possible que la membrane soit en cause. Si tu as suffisamment de connaissances en hydraulique, tu peux te procurer un kit de réfection de la valve à eau. Sinon fais intervenir un professionnel.
    Si le manque d'ECS (eau chaude sanitaire) s'est produit progressivement, là c'est un entartrage du corps de chauffe, là encore fais intervenir un professionnel.
    Marc.
    invite3149fc97
    Re : Plus d'ECS et très peu de pression sur chauffe-eau gaz ? help!
    merci de votre aide pour répondre le mieux possible effectivement l'eau chaude a disparue progressivement et la pression de même quand au chauffage il fonctionne toujours et pour avoir un peu d eau chaude je dois déclencher le chauffage grâce au thermostat.
    donc je vais verifier les mousseur pour commencer.
    invite3149fc97
    ce n est pas les mousseurs...
    ils sont clean ...
    invite728b013d
    C'est donc une chaudière quel type ? pour trouver l'étiquette il faut déposer la jaquette.
    Marc.
    BRICOLOSECPO
    Je ne suis pas un spécialiste en chaudière , mais ton problème est que la chaudière ne détecte pas le fait que tu ouvres le Robinet d'eau chaude.
    Donc si chaudière ancienne détection de demande d'esu chaude par menbrane et Micro switch ( voir si menbrane pas percée) si chaudière récente détection par débitmètre voir si l'information sort de ce dernier ( Physiquement c'est un petit bout de tube en cuivre, comme un raccord droit, avec 2 fils qui en sortent directement ou avec un connecteur).
    Voilà ce que je peux donner comme info.
    @++++SECPO83
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique ne débite plus d'ECS
    Par invite029166d6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/08/2008, 15h53
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : plus d'ECS
    Par invitefa944dc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 23h15
  3. [Thermique] Plus d'ECS chauffe-eau Atlantic 300L
    Par invitedd073873 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 12h22
  4. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 13h08
  5. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 10h59
