isolation plafond entre chevrons(charpente à l'ancienne)
    invite07e26af8
    Bonjour, bonjour,nous avons des chambres sous charpente avec une isolation de toit mince (calorex), insuffisante car chauffage électrique. Quelle isolation pourrions-nous envisager de mettre entre les chevrons, pas plus de 5cm d'épaisseur, car nous souhaitons garder la charpente apparente,: et sachant que ce sera un vrai puzzle ....!!! Si quelqu'un a une solution, même un truc farfelu, merci d'avance .
    invite3a702c9c
    Re : isolation plafond entre chevrons(charpente à l'ancienne)
    Le beuure et l'argent du beurre... En quelque sorte!
    invite07e26af8
    On peut rêver...NON ?????
    invite9edf6e96
    C'est forcement insuffisant mais si il n'y a pas de concession sur l'épaisseur, tu peux faire ça en liège : facile à découper (pratique pour faire un puzzle) et tu optimises à fond les 5 cm puisque tu peux mettre vraiment 5 cm d'isolant avec juste une finition enduit tandis que si tu utilises autre chose, la finition va te prendre 2 cm (ba13, fermacel...) et il ne te restera que 3 cm de vrai isolant.
    invite07e26af8
    Merci Jeannot, voilà une réponse intelligente.
    cornychon
    Il n’y a rien de farfelu ! Si ta chambre est chauffée toute l’année, le plaisir de pouvoir regarder ta charpente apparente te coutera environ 300 € de plus par an.
    Il ne faut pas chercher à amortir les plaisirs que l’on s’offre pendant les loisirs ! !
    herakles
    Animateur Habitat
    Laisses le calorex là où il est = il fera un peu office de frein-vapeur
    ET par dessus la charpente , deposer les tuiles , POSER par dessus l'ancien support ( voliges ou liteaux rapprochés , au besoin , poser des voliges complémentaires ) un isolant rigide = fibre de bois , laine de roche rigide au choix , de 140 à 160mm , clouer des liteaux par dessus avec un pare-pluie respirant ( microporeux ou HPV) , contre-liteaux et reposer les tuiles
    cette méthode s'appelle le "SARKING" , google est ton ami , fais des recherches ...
    C'est la seule possibilité pour continuer à voir ta charpente tout en ECONOMISANT un sacré paquet de Kwh électriques ... car le "calorex" est très peu efficace ..
    Et comment tu traites la condensation qui va se former entre le calorex (étanche en principe ) , qui sera le point où ca va condenser .., et le liège , à travers l'enduit ??? zones de moissisures possibles , dégradation des chevrons ..
    Dernière modification par herakles ; 26/10/2009 à 10h58.
    invite3a702c9c
    Merci Heraklès pour cette démonstration...je me sens moins seul
  1. isolation comble vieille charpente aux chevrons irréguliers et tres rapprochés
    Par invitec33b60c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2009, 12h34
  2. liaison entre ITE et isolant entre chevrons
    Par invitedd01c3f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2009, 14h47
  3. Isolation combles entre chevrons
    Par invitec42ea676 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 09h36
  4. fixation chevrons isolation exterieur
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 07h50
  5. Isolation des murs entre chevrons
    Par invitea4af0d37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2008, 22h08
