chauffage et air trop sec
    invitee6cac1c0
    J'ai un chauffage chez moi qui marche beaucoup, (électrique);
    mais ça asèche l'air beaucoup trop.
    Le coup du verre d'eau posé sur cette fine paroi est difficile, car mon lit même s'il est pas collé au radiateur, en est quand même très près. (donc catastrophe probable) ;
    solutions pour éviter l'asèchement de l'air??
    invite87752962
    Re : chauffage et air trop sec
    Un humidificateur ?
    invitee2a7ec7f
    salut,
    ´déjà réduire le chauffage la nuit, et dixit mon médecin pour éviter tous les désagréments liés à l´air trop sec la nuit :
    suspendre dans la pièce une ou deux serviettes- éponge bien mouillées.
    inviteb53e2f2d
    Sinon il y a les solutions extrêmes :
    - bacs plats (genre bac à litière pour chats) remplis de galets et d'eau sur les armoires ou les éléments hauts de cuisine
    - jardinières en grès, même mode opératoire
    - humidificateur d'air électrique.
    Nous avons essayé les deux premières, et comme elles étaient insuffisantes (air entre 18 et 25% d'HR), nous avons acheté un appareil, qui brumise l'eau à froid. Ca fonctionne bien mais ça fait du bruit.
    Chez nous la cause était notre poêle à bois en acier.
    Did67
    J'avais des "brumisateurs" qui étaient en fait des évaporateurs (ça chuaffait).
    Comme c'était en Afrique (sahélienne - air très sec durant toute la saison sèche donc saignements etc...), le fait de chauffer m'embêtait.
    J'avais effectivement fini par trouver des brumisateurs par "ultra-sons", ils ne faisaient aucun bruit et créaient une sorte de "brouillard" à froid... J'ai vu cela sous une autre forme, dans des catalogues : des "fonatines d'intérieur" avec une imitation de brouillard... A voir...
    inviteb53e2f2d
    Y'en a plein le net de tels engins. Le bruit est celui du ventilateur qui "chasse" la brume. Il y a un léger nuage qui retombe devant l'engin, mais c'est tout, on arrive encore à se voir dans la maison...
    invitee6cac1c0
    Merci pour vos réponses
    pour l'instant, je ne vai pas opter pour un achat d'humidificateur;
    peut être essayer l'éponge/serviette mouillé/ou bac plein d'eau (euh faut qu'j'trouve un bac alors);
    autre chose?
    invitee6cac1c0
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    mhh.. à défaut de bac plat, j'essaye avec un grand seau,
    et de l'eau froide dedans (avec qlqs glaçons), ça marche aussi?
    Pas besoin de dépenser de l'énergie en glaçons, faire bouillir de l'eau serait plus efficace, plus l'eau sera chaude mieux ça sera. A température ambiante cela suffit.
    En fait il faudrait une serviette dont la base trempe dans le seau et dont le haut est étalé sur un cintre ou un dossier de chaise.
    Pas élégant, mais grosse quantité d'eau + grand surface d'échange...
    invite5b4367a5
    solution:
    arréter le chauffage et mettre une couverture de plus
    emmanuel30
    Peut être que tu ventiles trop fort, en effet c'est le chauffage associé à la ventilation qui fait que l'hygrométrie descend, un chauffage à lui tout seul ne fait pas disparaitre la vapeur d'eau.
    Une vmc hygro permet d'adapter le débit d'air au besoin.
    Attention en hiver si l'hygrométrie est trop basse , inférieure à 30 %, la température de confort augmente, c'est un peu un cercle vicieux, plus c'est sec et plus tu chauffes car tu as froid et plus tu chauffes + l'hygrométrie descend.
    invite05c310b1
    Bonjour à tous, je suis toute nouvelles sur ce site !
    Je suis bien contente d'avoir trouvé cette discussion car j'ai un gros souci : J'habite dans un immeuble avec chauffage central par le sol, donc aucun moyen pour moi de le réguler, et c'est surchauffé (dans les 22°C) et donc l'air y est très sec ; l'hygromètre y affiche un déprimant 20 % d'humidité... Quand on sait que la norme est de 50-60 %... Alors, déjà, je sais que c'est pas top pour la santé, et par exemple je vous raconte pas l'électricité statique qu'il y a, mais le pire c'est que mon compagnon est guitariste, or bois et sécheresse font très mauvais ménage. Pour le moment, il n'est pas venu s'installer avec ses instruments, mais j'essaye déjà de remédier au problème. J'ai donc investi dans un humidificateur. Je m'en suis fait conseillé un dans un magasin, en expliquant bien ma situation et on m'a vendu un machin à 80 €, quand même, et je suis très déçue !!! En effet, mon appart n'est pas très grand, mais si je laisse les portes ouvertes, même s'il est allumé à fond et non stop, le taux d'humidité ne bouge quasiment pas. J'ai fait le test en le laissant dans une pièce fermée, là ça monte, mais pas plus que 35 %. Et dès que je l'éteins, pouf, le taux d'humidité retombe. Je suis désespérée ! Il faut vraiment que je trouve une solution et je ne sais pas trop quoi faire...
    invite90bb2978
    +1 pour emmanuel30
    Ou bien tu ventiles trop ou bien ta maison est une passoire. Dans les deux cas, tu prends de l'air froid à 50% d'humidité relative. Une fois à l'intérieur et réchauffe, l'humidité relative tombe à 20%.
    invite05c310b1
    Merci de la réponse
    C'est plutôt très étanche comme logement, je pense. Mais même aujourd'hui où je n'ai quasiment pas aéré à cause du vent, l'humidité reste à 20 %... Sauf si je ferme bien une pièce où je laisse l'humidificateur à fond, là j'ai réussi à monter à 35 %, ce qui n'est pas encore suffisant !
    invitee6cac1c0
    Me concernant, mon logement est une vraie passoire, vraiment très mal isolé.
    même au niveau de la porte d'entrée je dois mettre une vieille couverture par terre bloquée contre la porte car sinon y'a un fort courant d'air froid permanent qui rentre par en dessous..
    si je m'en tiens à ce que dit emmanuelle30, c'est pas étonnant que l'air soit aussi sec là où je dors puisque c'est pas isolé - et en plus il fait froid - (mais je vai bouger de là ouf)
    en tout cas j'ai adapté depuis qlqs temps la solution du t-shirt que je passe sous l'eau, et ensuite je l'accroche au dessus de mon évier.
    niveau humidificateur, pas de doute ça fonctionne très bien.
    Bon après niveau esthétique lol, c'est simplement affreux
    bonne fin de week end,
    inviteebc1b8a5
    En partant d'une eau à température ambiante, et en prenant en compte en plus le fait que la transformation en glace va s'appuyer sur un système thermodynamique comme un frigo/congélateur, je ne suis pas sur que cette affirmation et l'alternative proposée de bouillir l'eau soit vraiment une moindre ou meilleure dépense en énergie.
    Plus l'air est sec et plus l'évaporation naturelle d'une eau à température ambiante sera conséquente il me semble. Basiquement un vaporisateur de jardin doit pouvoir faire monter cette humidité relative de façon conséquente pour un volume de maison standard.
    Par contre l'eau en s'évaporant va pomper de l'énergie sur l'air ambiant et donc probablement le refroidir.
    inviteae8ebb90
    C' est un vrai problème lors des périodes hivernales froides et sèches.
    Pour ma part, j' ai qq plantes et je les arrose, c' est le meilleur des brumisateurs et en plus elles dépolluent l' air !
    Sinon je bloque l' évacuation d' air humide de la salle de bains et je n' hésite pas à sécher du linge dans la maison...
    Mon hygromètre oscille entre 40 et 50% en hivers
    contre 70% en été.
    invite73cde8c9
    Baisser le chauffage + mettre du linge à sécher dans la chambre --> gain de confort + double économie d'énergie en prime
    Ulyssesourd
    Salut
    Ou boire bcp d'eau c'est bon ! Et ca fait maigrir
  1. air sec dans habitation ,Quel solution?
    Par invited11ca8a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 14/12/2010, 21h58
  2. Infos chauffage Air/Air
    Par invitec06832f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2008, 20h09
  3. chauffage réversible air air
    Par invitea71d949f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2007, 20h02
