comment bien isoler
comment bien isoler
    invite504151cb
    comment bien isoler
    je voudrais isoler la piece ou se trouve ma cuisine car elle se situe au nord et les jours de vent l'air s'engouffre . comme le faux plafond est en lambrie l air passe partout.
    je voudrais poser des plaques de placo mais puis je mettre un isolant entre le lambrie et le placo .
    sur le lambrie repose 20cm de laine de verre.
    merci pour vos conseils
    invite15928b85
    Re : comment bien isoler
    Bonsoir.
    Faut-il comprendre qu'il y a déjà une isolation en LDV masquée par le lambris ? Si oui, elle doit être bien mal posée pour laisser passer les courants d'air. Quitte à sacrifier le lambris, il vaudrait peut-être mieux commencer par traiter ce problème.
    Quelques détails supplémentaires sur la structure du local seraient les bienvenus pour que l'on puisse vous aider.
    Au revoir.
    invite504151cb
    la laine de verre repose sur les lambris qui lui sert de plafond mais entre la toiture et le plafond il y a un vide et le mistral s'engouffre
    invite504151cb
    je voudrais garder le lambris en bois qui ferra une petite isolation.
    puis je mettre entre le lambris et le placo des panneaux de laine de verre rrevetue iso 31 epaisseur 45mm?
    invite15928b85
    Bonsoir.
    Je dois être borné. Je ne comprends pas bien comment tout cela est fait.
    Je récapitule : il y a un faux plafond en lambris. Au-dessus, il y a de la laine de verre ( sous quelle forme ? panneaux, flocons ? ) et encore au dessus, c'est la toiture. C'est cela ?
    Deux choses :
    1 - s'il y a isolation du genre laine de verre, elle doit être munie d'un pare-vapeur ( d'autant que l'on est dans une cuisine, d'où forte humidité susceptible d'imprégnier la LDV et d'en réduire l'efficacité ). Le pare-vapeur doit être continu et étanche au vent. Si les courants d'air circulent comme ils veulent, c'est comme s'il n'y avait pas d'isolation puisque l'air froid venant de l'extérieur la contourne.
    2 - le lambris n'aura qu'un faible pouvoir isolant par rapport à la laine de verre en raison de sa faible épaisseur. Compte tenu du f...toir que tout cela semble être, je persiste à penser qu'il vaut mieux l'enlever et tout reprendre sur des bases saines. Ce sera plus efficace et plus durable.
    invite37b13dc4
    je suis du même avis
    il semble étonnant que l'air puisse s'engouffrer comme cela
    ou alors la laine de verre a été posée sans pare vapeur...
    la meilleure solution semble de refaire un beau plafond, avec pare vapeur, laine de verre neuve si l'actuelle commence à être tassée...
  1. Comment isoler BIEN par l'intérieur?
    Par invite08d367ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/02/2013, 13h54
  2. Comment bien poser et isoler ma fenêtre ?
    Par invitefe86f937 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2008, 11h28
  3. Bien isoler une maison en pierre
    Par invite89f6f1ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2007, 11h15
  4. fac de medecine...comment bien gérer le stress, comment bien s'y prendre?
    Par inviteb4741baa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/02/2007, 21h41
  5. habitat ancien difficile à bien isoler en Bretagne
    Par invitedc4a78dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2006, 19h56
