isolation phonique plancher
    invite50df7e3c
    Je souhaite isoler phoniquement un plancher de type voutain (IPN avec briques ):
    j'ai deux solutions:
    _je casse le carrelage et la chape maigre existante. je recoule une petite chappe à l'arase des Ipn (pour gagner de la hauteur), je mets une bande résiliente, je recoule une chappe et je pose un parquet sur lambourde.
    _ je casse juste le carrelage, je mets un isolant phonique, je pose un parquet flottant sur lambourdes et je mets de l'isolant phonique entre lambourdes.
    je préférerais faire la deuxième solution car elle est beaucoup plus simple et je veux éviter de perdre de la hauteur.
    J'aimerais savoir si cette solution sera aussi efficace ou presque que la première solution.
    Merci de votre aide
    Nicolas
    invitea5fe002b
    Re : isolation phonique plancher
    pour faire du phonique entre étage il faut penser au principe masse / ressort et d'autre part vous devez réfléchir qu'il faut une répartition de charge sur les voutains
    invite50df7e3c
    Le principe masse ressort masse j'avais compris, c'est pour ça que je demande si ma deuxième solution est valable compte tenu de ce principe? Quelle sera l'efficacité?
    invitea5fe002b
    dans la deuxième solution : iso phonique , deux couches de fermacel (10+10 ou 12.5+12.5), parquet flottant ou collé 14 mm ou 9 mm
    invite50df7e3c
    merci de votre aide!
    Avec la solution que vous proposez ce sera efficace? Je précise que dans mon cas je cherche à isoler le plancher car chaque bruit de pas est répercuté à l'étage inférieur compte tenu de la structure voutain.
    Si la solution 2 convient suivant votre technique pour moi c'est parfait car plus facile à mettre en œuvre que de couler des chappes
    invitea5fe002b
    en iso phonique les panneaux fibre de bois densité 130kg m3 sont intéressante ;penser au remonté en verticale contre les parois
    invite50df7e3c
    j'ai regardé le prix du fermacell en plaque de sol, ça a l'air horriblement cher (plus de 30 euros le m²). Est-ce que c'est obligé d'utilisé le fermacell plaque de sol ou le fermacell "classique" ça marche aussi?
    la fibre de bois ça a l'air intéressant aussi. A utiliser en deux couches superposées aussi?
    merci encore pour votre aide
    invitea5fe002b
    bonjour ,
    pour le fermacell prendre les plaques simple 10 ou 12 mm en 2 couches collées entre elles , pour la fibre de bois prévoir un panneau de 20 mm minimum
  1. Isolation phonique plancher combles aménagés
    Par 95GuiGui95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2009, 00h52
  2. Plancher d'étage isolation phonique et thermique
    Par invite4e109bc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2009, 20h12
  3. Isolation plancher: Phonique mais pas thermique!
    Par aki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/01/2009, 20h18
  4. isolation phonique sur plancher bois
    Par invite2af7f252 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2008, 18h32
  5. Isolation thermique et phonique plancher bois
    Par archeos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2007, 10h42
