poele pellet
poele pellet
    invite3da8cd01
    poele pellet
    bonjour a tous
    je me presente , je suis de belgique et je renove actuellement une maison et par ailleur j aimerais savoir comment me chauffer.
    je suis porter sur les poeles a pellet et je souhaiterai savoir si il est possible de chauffer toute une maison avec un seul poele???
    ma configuration est simple
    c est une grande piece ouverte de 60m2 ou le poele sera instalet avec une montee d escalier ouverte et a l etage les2 chambre pour une superficile de 30 m2
    les plafond sont a 2m 2m50
    j ai un revendeur ecoteck pres de chez moi et il me dit que cela serait possible mais j attend vos commentaire et conseil...
    bien a vous
    Laurent
    invite22242fff
    Re : poele pellet
    A mon avis , il n'y a pas de problème pour chauffer ta maison avec un poêle à pellet.
    En plus avec l'escalier la chaleur du poêle devrait bien monter s'il est bien diriger vers la trémie.
    Le seul problème est de bien choisir car il y en a de toutes sortes, moi j'ai une maison que je loue avec un poêle à pellet et les problème sont plus dus a l'approvionnement du pellet par chez moi ( soit de mauvaise qualité pas cher ou très cher et de bonne qualité) car il faut compter 300.00€/la tonne en sac
    Voila et une photo du poêle en situation
    invite3da8cd01
    Re : poele pellet
    Citation Envoyé par allouis Voir le message
    on m a parler de du poele laura de ecoteck???
    invite22242fff
    Re : poele pellet
    Tape "ecoteck laura" sur go..gle et tu aura des avis, a priori il semblerait qu'il y est un problème récurant de vis sans fin.
    Le choix est difficile dans ce domaine...
    invite3da8cd01
    Re : poele pellet
    non du tout mais le choix du pellet m a l air encore plus difficile...
    ce n est pas plutot ca qui donne du mal a la vis sans fin?
    invite22242fff
    Re : poele pellet
    Moi j'ai un CM 6000 de chez Wanders et c'est du très bon matériel mais des que l'on met du granulés de mauvaise qualité il merde complètement alors qu'avec du bon granulé aucun problème.
    Seulement le prix change la donne car avec environ 4Tonnes à 300.00€ ça porte a réflexion..
    Cela fait trois an qu'il tourne , tout le probleme est le pellet il y a un monopole sur ce produit car a la sortie de fabrication il coute environ 120.00€ la tonne donc y'en a qui se serve bien...
    invite3da8cd01
    Re : poele pellet
    que doivent dire les agriculteurs qui se rende compte que le lait est plus cher en sortant de la vache que dans les magasins lolllll
    sinon vous chauffer uniquement votre maison avec ca je suppose?
    invitea986a56c
    Re : poele pellet
    Demain je reçois mon poêle Ecoteck c'est un tout petit le R70 de 2.5 à 7.0 Kw.
    C'est pour dépanner en attendant l'année prochaine de mettre un hydro avec radiateurs et ECS.
    Pour chauffer ta maison il n'y a pas de problème ça va le faire.
    Pour les pellet faut toujours prendre Norme Din+ pour le prix tout dépend des régions, il faut essayer de se regroupper pour commander en grande quantité et on arrive à les toucher à moins de 230 euros la tonne en sac de 30 kg.
    a++
    invitea986a56c
    Re : poele pellet
    En sacs de 15 kg non pas 30 comme écrit.
    Merci a++
    cornychon
    Re : poele pellet
    Citation Envoyé par kekeur Voir le message
    Tu ne donnes aucune indication sur l’isolation de ta maison ! !
    Si elle est bien isolée, c’est à dire en gros l’équivalent de 150 mm de laine de verre sur toutes les faces et des fenêtres double vitrage, il faut compter une puissance installée de 9 kW pour faire face aux déperditions de chaleur lorsque la température descend à - 10°C.
    J’interviens surtout pour l’histoire des granulés par rapport au bois et au tout électrique ! ! !
    Nous savons qu’en gros :
    Une stère de bois de chêne a brûler pèse 500 kg
    Une stère de bois coûte 60 €
    Le pouvoir calorifique du bois et des granulés est identique
    Une tonne de bois coûte 120 €
    Une tonne de granulés de bonne qualité coûte 300 € la tonne
    Dans ces conditions:
    Le chauffage par granulés coûte 2.5 fois plus cher que le bois
    Un rapide calcul montre que la chaleur restituée en kW h coûte par ordre croissant :
    Pour le bois 0. 017 €
    Pour une PAC 0. 025 €
    Pour les granulés 0. 042 €
    Pour des radiateurs électriques 0. 1 €
    Pour une maison de 90 m2 la consommation chauffage annuel est d’environ 7000 kW h.
    Ça donnerait par année:
    Pour le bois 119 €
    Pour une PAC 175 €
    Pour les granulés 294 €
    Pour des radiateurs électriques 700 €
    Par rapport aux granulés, le confort tout électrique coûte par an
    700 - 300 = 400 €
    400 € correspond au prix de l’entretien de la chaudière et des corvées d‘approvisionnement ! !
    invitea986a56c
    Re : poele pellet
    Ben, elle n'est pas chère vers chez toi l'électricité.
    Et la PAC à -10°C elle ne va plus avoir le même rendement et la même consommation.
    invite22242fff
    Re : poele pellet
    Citation Envoyé par jmk68 Voir le message
    a++
    Eh oui, quand je me suis intéressé au poêle à granulé le prix de la tonne chez cogra était de 120€, j'avais bien envisagé de me regoupé à plusieurs et d'affréter un camion 35Tonnes seulement c'était en 2005 et maintenant impossible de s'approvisionner en direct faut passer par un distributeur et la c'est 300€
    Autre exemple que je trouve scandaleux il y a une usine à granulé qui s'est installée pas loin dans l'allier (il produise plusieurs millier de tonnes) mais c'est uniquement pour l'étranger...
    Ça à n'y rien comprendre
    invite3da8cd01
    Re : poele pellet
    Pour le bois 119 €
    Pour une PAC 175 €
    700 - 300 = 400 €
    oui ma maison est tres bien isolee avec double vitrage et c est une deux facade en pierre
    sinon pour les poeles a pellet hydro on me l a deconseiller car ce st une solution pour venir sur un systeme deja existant et venir en tampon dessus.
    invite69a41181
    Re : poele pellet
    Salut kekeur,je suis de Belgique également et question prix des pellets j'en trouve près de chez moi à 3,48 euros le sac si on prend par 3 tonnes et 3,60 le sac par 1 tonne et ce sont des pellets de toute première qualité.....donc tu vois que les prix varient très fort d'une région à l'autre.
    invite3da8cd01
    Re : poele pellet
    Citation Envoyé par theofrans Voir le message
    tu chauffes toute ta maison avec le pellet???
    sinon tu en penses quoi?
    invite69a41181
    Re : poele pellet
    Re,oui je chauffe environ 100 mètres carrés avec mon poêle sans problème.Il se situe dans notre salon et j'ai toutes les portes ouvertes,notre chambre à coucher se situe juste au-dessus du salon et j'ai fait un trou avec une grille dans mon plafond ce qui laisse monter la chaleur encore plus facilement,j'ai 23° en bas (ma femme est frileuse)et 19,5° en haut.....Pour ce qui est de la maison en elle-même,elle est mitoyenne et j'ai des murs de 75cm d'épaisseur et la seule isolation que j'ai c'est du double vitrage....voilà voilà.....
    invite3da8cd01
    Re : poele pellet
    c est un peu pret pareil pour moi sauf que je vais acheter un poele avec une bouche derriere qui va monter en haut et ainsi donner de la chaleur dans le couloir
    invite69a41181
    Re : poele pellet
    Pour ce que j'en pense,avant tout trouves-toi un installateur compétent(pas comme le mien),une bonne marque de pellets et tu m'en diras des nouvelles.Nous sommes heureux de notre choix et je dois dire que en commençant notre deuxième saison de chauffe nous ne voudrions plus autre chose.
    invite3da8cd01
    Re : poele pellet
    merci bcp en faite g un amis qui vend du des poele ecoteck et qui est tres serieux ainsi il vient aussi me livrer le pellet et pour le reglage c est aussi facile
    Linn
    Re : poele pellet
    Le langage sms est interdit sur le forum. Merci de faire un effort pour la rédaction.
    invite3da8cd01
    Re : poele pellet
    personne n a de photo de poele au pellet?
    cornychon
    Re : poele pellet
    S T P, combien de kg de granulés brûles-tu par an ?
    invite69a41181
    Re : poele pellet
    Pour ma consommation pour la saison passée j'ai brulé 3 tonnes 500.Il faut savoir qu'avant je consommais 2.500 litres de mazout.
    cornychon
    Re : poele pellet
    Merci. Le chauffage au mazout ne coûterait pas plus cher à 0.42 € le litre.
    invite69a41181
    Re : poele pellet
    Pas certain,le mazout chez nous au prix officiel est à 0,5688 euros le litre et j'ai mes pellets à 3,48 euros le sac............
    cornychon
    Re : poele pellet
    J’ai pris l’hypothèse que personne ne semble contester, des granulés de bonne qualité coûtent 300 € la tonne.
    Nous connaissons le pouvoir calorifique des granulés et du fioul domestique.
    Un simple calcul montre que pour chauffer à prix égal, il faudrait que le litre de fioul coûte 0.42 € le litre.
    Après tu peux faire varier les deux paramètres prix pour voir ce que tu économises en brûlant des granulés.
    A 0.5688 € le litre et 2500 litres de consommation annuelle en fioul, tu économises 370 € par an en brûlant des granulés, c’est tout de même pas si mal.
    Pour écrire € tu laisses enfoncé la touche « AltGr » et tu cliques sur la touche « E »
    invite69a41181
    Re : poele pellet
    En effet je trouve aussi.......
    invitecaea756b
    Re : poele pellet
    Ici en nord Franche-comté on peut trouver des bons granulés pour 230€ l'été et 260€ l'hivers, livraison non comprise
    invite7ad50c46
    Re : poele pellet
    nous avons un caminetti montegrappa 5401 6000€ + la pause commercialisé par Wanders ( SAV nul) il a très bien fonctionné pendant 2 ans,bien qu'il grinçait de temps à autre comme un bateau amaré, l'an dernier la vis a commencé à se bloquer de temps à autre obligée d' aspirer tout les pellets et cela repartait j'ai passé une demi-tonne en cassant les pellets à la main.je me suis finalement fait reprendre le reste des pellets par mon revendeur c'étaient des pellets GERMAN PELLET DINplus. la saison c'est fini avec des PIVETEAU. Cette année j'ai commencé la saison avec ce qu'il me restait et n'ayant pu avoir les mêmes chez mon revendeur j'ai testé ceux qu'il me proposait 6 sacs sans aucun problèmes HOLTZ PELLET DIN plus, 1tonne1/2 qui ne passe plus , j'ai fait venir un technicien Wanders 150 € nettoyage "depannage" le poèle a fonctionné 1 semaine sans aucun soucis ,j'ai fait tester à une amie qui à le même poèle que moi un sac aucun souci d'approvisionnement (elle a des problèmes de réglages de combustion qui finissent par etouffé son poèle après qqes heures) qq'un a t-il eu des problèmes de vis qui se bloque ou de "moteur " bien que j'entende le moteur tourner et quel solution , car wanders mère brille par son silence ne répond à aucun mail et le concessionnaire ne règle rien , il m'a parler de rouille entre vis et moteur? ces pièces étant en acier inoxydable merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter car lorsque cela marche c super mais là T:18° grace à la cheminée
    invite7ad50c46
    Angry Re : poele pellet
    MOI j'ai un NUOVA 5401 Wanders a aussi tres bien fonctionné pendant 2 ans, il grinçait un peu... . l'année derniére cata.. j'ai pensé que c'était les pellets, c 'est vrai qu'avec d'autre DIN plus également j'ai pu finir la saison apres avoir cassé 1/2 tonne à la main sauf que chez d'autres les pellets passaient très bien .cette année rebelotte , 150€ d' entretien graissage, fonctionne très bien une semaine , des HOLTZPELLET DIN plus qui passent tres bien chez l'une de mes amies( même poèle) mais pas chez moi de nouveau bloqué. c'est quoi des pellets de merde ou la vis et le moteur qui sont mal conçus
  1. poele a pellet
    Par invitebc177868 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2008, 23h33
  2. poêle à pellet
    Par invitee43afd98 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2008, 12h18
  3. poele a pellet
    Par invitea7d90a04 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2008, 17h37
  4. poele pellet ou chaudiere pellet
    Par invite4d88df11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2008, 16h04
  5. Poele à pellet
    Par invite34531e18 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2007, 00h36
