j'ai un chauffage central qui fonctionne au gaz de ville avec un thermostat d'ambiance dans l'entrée et je viens de faire poser des robinets thermostatiques sur mes radiateurs.
Bien qu'ils soient recommandés pour effectuer des économies d'énergie, j'avoue que je ne vois pas trop comment cela fonctionne. Le robinet permet de réguler la température d'une pièce. Mais lorsque la température de la pièce atteint celle réglée sur le robinet, cela n'empêchera pas la chaudière de continuer à fonctionner si le thermostat d'ambiance sollicite la chaudière parce que la température dans l'entrée n'a pas atteint celle qui est programmée. Certes les pièces dans lesquelles la température correspond à celle du réglage du robinet verront les radiateurs tiédir mais la chaudière tournera comme si de rien était.
Quelque chose doit m'échapper (en tout cas j'espère), merci d'avance pour vos lumières !!
