isolation plancher chauffant
    invite76abae54
    je vous soumet une rénovation (devis) d'un plancher d'une maison sur vide sanitaire, suite à mes doutes sur son isolation thermique
    voilà le détail.
    plancher poutrelle et hourdi de 16cm+4cm de béton dosé 350kg/m3 y compris le ferraillage
    plancher chauffant basse température avec isolant de 5cm
    une chape de mortier dosé à 350g/m3 de 5 cm dépaisseur
    puis le carrelage pardessus
    ai-je raison de douter de l'efcacité de cette solution?
    je n'ai aucune résistance thermique de mentionnée sur le devis.
    invitecad3e26a
    Re : isolation plancher chauffant
    Sur un Plancher Chauffant, il est conseillé de mettre une chappe liquide (ce qui enveloppera correctement tes tuyaux de chauffage et empèchera les zones d'air entre ta chappe et tes tuyaux). De plus, avec ce système le carrelage se pose facilement.
  1. isolation sol pour plancher chauffant
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2009, 13h03
  2. ... Isolation pour plancher chauffant et cloisons interieures
    Par invitef20b212c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2009, 20h55
  3. Isolation plancher chauffant
    Par invite9b2a5846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2009, 11h06
  4. A l'aide (isolation pour plancher chauffant)
    Par invite18a3f947 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 14h19
  5. Bonne isolation, poele à bois, besoin de plancher chauffant???
    Par invite51d91865 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2007, 14h11
