Nous sommes en autoconstruction, nous avons maintenant terminé le gros oeuvre...
Alors voici un petit descriptif rapide
Pour les murs nous avons choisi du momomur porotherm en 30cm (que nous "habillerons" d'enduit traditionnel à la chaux pour la façade et certainement un enduit de platre intérieur, les vitrages sont en alu 4-16-4 argon faible emmissivité grande baie au Sud, l'orientation est plein Sud Nous avons isolé la dalle en périphérie par 4 cm de liège.
Pour le toît nous avons opté pour une méthode "hors des sentiers battus" mais très économique pratique et efficace
C'est une toiture sous rempants avec des belles poutres 25x40 sur 8m de long sur la partie de l'étage et des 20x30 sur 6m sur le salon. Nous avons posé par dessus ces poutres du parquet de 23mm pour avoir un fini bois du plafond et un "sol porteur" pour la suite des travaux sur le toît... C'était vraiment parfait. Au dessus du parquet nous avons fait une isolation avec de la paille sur 30cm puis par dessus des panneau d'agepan (panneau de fibre de bois porteur et pare pluie) ensuite liteau, contre liteau et tuile...
Voilà pour le gros oeuvre...
Nous attaquons maintenant l'électricité et nous nous posons des questions sur le mode de chauffage. Pour des questions de confort nous avons toujours pensé mettre un plancher chauffant basses températures alimenté soit par une chaudière gaz condensation, soit par granulé de bois, soit par PAC.
Pour le plaisir nous installeront aussi une cheminée foyer fermé...
Ma question est double pensez-vous que nous auront effectivement besoin d'utiliser le plancher chauffant???
Nous l'installeront de toute manière ne serait-ce que pour envisager une éventuelle revente.
Mais nous rencontrons un petit problème.
Pour la dalle, nous devons faire une chape de ravoirage légère dans laquelle nous allons faire passer les réseaux. Nous ferons cette chape en billes de ravoirage de Fermacell ( léger et incompressible, c'est en fait du béton céllulaire broyé) par dessus laquelle nous mettrons deux couches croisées de liège 3cm et nous installerons le tuyauterie du plancher chauffant directement sur le liège. ensuite nous coulerons une chape liquide...
En fait pour la chape nous avons impérativement besoin d'une chape légère mais incompressible aussi et tant qu'à faire "éco".
Si vous avez d'autres idées elles sont les bienvenues.
Nous n'avons pas trouvé d'autres solutions qui respecteraient les critères "éco", incompressible, léger. En tout nous comptons 15 à 16 cm....
