A quelle température doit chauffer la chaudière
    jokuka
    bonjour et bonne année
    Je voudrai savoir s'il y a une température de chauffe idéale ou optimale pour ma chaudière à gaz ?
    Re : A quelle température doit chauffer la chaudière
    Oui
    Pour savoir laquelle, il faut plus d'éléments sur la maison et son système de chauffage.
    jokuka
    Oui
    j'ai une chaudière Oertli dans la cave évoquée dans ce post :
    http://forums.futura-sciences.com/de...us-resolu.html
    pour chauffer deux niveaux.
    il y a 3 radiateurs au rez-de-chaussé et 3 à l'étage.
    En fait quel est le problème rencontré, dans quelle pièce ?
    jokuka
    J'ai du mal à atteindre la température fixée par le thermostat.
    La chaudière était sur 40° et je me demandais si la température de chauffe n'était pas trop basse.
    Citation Envoyé par jokuka Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben t'auras de l'eau chaude à 40° et si les calories "s"évaporent" plus vite qu'elles ne sont renouvellées,....tu te cailles. !
    Les déperditions augmentent rapidement vue les températures externes.
    Mais bon on ne connait pas l' isolation thermique de l'habitation et quel type de chauffage (sol, autres ...) ?
    Tu peux grimper allégrement à 50/55° et peut etre plus suivant ta région. Au PRIMTEMPS tu pourras redescendre à 40 °.
    invite94a93c71
    Je me sens moins seul ... avec de l'eau à 40°C en ce moment je n'arrive pas dépasser les 18°C , a 50-55°C j'atteins environ 20°C, c'est une solution temporaire qui marche, mais bon ça cache d'autres soucis (isolation, etc)
    Oui, c'est trop bas, la puissance dissipée par les radiateurs dépend de la température de la pièce, de celle de l'eau à l'entrée et à la sortie du radiateur.
    Avec une température d'eau trop faible, il n'y a jamais assez de puissance fournie par les radiateurs (donc la chaudière) pour compenser les pertes de la maison, celle-ci variant avec le température extérieur et le vent.
    Il faut monter la température de l'eau jusqu'à la valeur qui permet la température désirée, et éventuellement la redescendre si l'air extérieur se réchauffe.
    Même sans isolation on peut avoir la température voulue, ça coute plus cher, c'est tout.
    jokuka
    merci pour vos réponses.
    je vais de ce pas augmenter la température.
    bonne nuit
  1. Chauffer de l'eau et maintien à une température constante
    Par invitef96ecd35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 18h48
  2. Chaudière qui arrête de chauffer
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2008, 12h15
  3. [Thermique] Révision chaudière: qu'est qui doit être fait?
    Par invite7f00e4ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 23h19
  4. Quelle spécialité doit-je choisir pour mon L3
    Par invited7040ff5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/03/2008, 22h43
  5. quelle puissance pour chauffer une piece?
    Par invite3bcad4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2006, 20h37
