diamètre conduit de fumée adapté ou pas?
    invite463e1145
    J'ai une maison avec un conduit isolé poujoulat diam. 180mm de longueur 5.20m (du toit jusqu'au plafond du salon), puis un raccord en conduit émaillé jusqu'à mon poèle à bois diam 150mm de 1.50m environ. Soit un total de 7m environ
    j'ai pu avoir un bon prix sur un poele à bois (le petit godin 10kw) et sa sortie n'est que de 125mm, j'ai donc mis sur la buse une réduction 150/125
    Ma question est de savoir si dans ces conditions mon installation est conforme (180 à 150 puis 125 sur la buse) et de savoir si mon tirage sera bon?
    D'ailleur, comment savoir si on a un bon tirage? qu'elles sont les conséquences d'un mauvais tirage
    Si mon installation n'est pas bonne, que doit-je faire pour améliorer mon installation sachant que je ne pourrais pas changer mon conduit isolé (question de coup)
    Merci d'avance pour votre aide et vos réponses
    Ulyssesourd
    Re : diamètre conduit de fumée adapté ou pas?
    Citation Envoyé par laurent38100 Voir le message
    Salut
    - Vois tu de la fumée sortir du conduit?
    - La combustion se fait bien (belles flammes continues) ?
    - Quand tu ouvres la porte la fumée se refoule t-elle dans la pièce?
    invite463e1145
    Non, je n'est pas de fumée qui refoule dans la piece.
    Sur le toit, je ne voit pas de fumée (elles doivent être clair)
    les flammes sont belle, comme quand on fait un barbeuc.
    peut être ai-je trop de tirage?
    Ulyssesourd
    Combien de kg de bois consommes tu par heure ?
    Apparemment tout est bon.
    invite463e1145
    je consomme environ 3-4 buches (bois dure et sec) de 33cm par heure
    je reviens aussi sur les dimensions de mon conduit de fumée, paraissent t-elles bonne?
    Ulyssesourd
    Buches groses comment ? 10cm ? le poids total des 3-4 buches ? 10kg ? oui c'est bon pour 180cm sur 5.2m
    invite463e1145
    mes buches sont des 1/2 buches classiques acheté à casto en sacs
    longueur 33cm largeur je dirais 10-15cm, pour le poids, elle sont assez légères, 1-2kg max
    laurent
    Ulyssesourd
    Donc il y a sur tirage car le poele de 10kW doit bruler 10kw en 1heure donc 2,5 kG de bois maxi (1kg=4kWh) en 1heure si tu brules plus que ça c'est qu'il a un surtirage : monter un clapet ou un modérateur de tirage ...
    invite463e1145
    merci beaucoup pour votre aide, j'ai bien progressé aujourd'hui dans la compréhension de mon poele...
    Pensez vous que si je rajoute deux coudes 45° sur mon conduit émaillé ça pourrait ralentir le tirage?
    Un modérateur de tirage n'est pas très esthétique de plus il serait ici apparent et en inox (je crois).
    Ulyssesourd
    pouvez vous reduire l'apport en air primaire ? si oui faites le sans que les flammes s'étouffent. Ca réduit le tirage.
    Mais dites moi si vous fermez complètement l'AP, ca continue à flamber?
    invite463e1145
    je reviens vers vous car je n'est pas pu tester mon poele avant pour cause de remplacement de brique réfractaire.
    Alors voici ce que j'ai observé:
    au début de l'allumage pdt 1/2h- 1h si je ferme complètement l'arrivée d'air, le feu s'étouffe
    Une fois le conduit bien chaud, même fermé a fond il y a des flammes dans le poêle à bois.
    je pense alors que j'ai trop de tirage? que faire sachant qu'avec mon conduit émaillé noir il m'est difficile de mettre un régulateur de tirage d'autant plus que Poujoulat ne fait as des Té simple en émaillé noir, il propose uniquement des Té avec tampon pour le ramonage.
    Laurent
    invite463e1145
    Avez vous des idées pour réduire mon tirage sans pour autant utiliser un modérateur, peut être faire un dévoiement sur le conduit de sortie de poele (ex: rajouter 2 coudes 45° sur le conduit?)
  1. Diametre sortie poele différent du diametre de conduit
    Par invite316919f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/01/2012, 11h16
  2. Conduit de fumée
    Par FrancisV dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 12h58
  3. Conduit de fumée
    Par invite58562d4d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2009, 07h00
  4. Diamètre conduit de fumée
    Par invitee3b15126 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2009, 23h46
  5. conduit de fumée
    Par inviteb2aab73a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2008, 16h19
