poele granulè
poele granulè
    invite69d9175a
    poele granulè
    Voila la construction de ma maison BBC va commencer. Je voudrai y instalé un poele à granulé mais il faut qu' il fonctionne sans l' air de la maison. Il faut donc que je l' alimente avec l' air de l' exterieure je voudrai ammener un tuyau sous la dalle jusque ca l' emplacement du poele. Excite t' il des feux que l' ont peut allimenter en air directement avec un montage étanche. De façon qu' il ne pompe pas l'air de la piece
    invitea986a56c
    Re : poele granulè
    des poêle pellets étanches il n'y en a pas beaucoup mais ça existe ex:Palazzetti type Elena.
    Il y a aussi une autre marque mais je ne me rappel plus, si je retrouve je te le mets.
    a++
    invite69d9175a
    Re : poele granulè
    Bonjour JMK68
    tu ne sais pas quel diametre de tuyaux qu' il faut prévoir por l' arrivée d' air
    et MERCI pour le renseignement
  1. poele a granule
    Par invitee5c55f5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2009, 07h30
  2. poele a granule
    Par inviteb3398457 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2009, 18h07
  3. poele a granulé ou insert a granulé ?
    Par invite16159e51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2008, 10h20
  4. poele a granulé
    Par invite9fadcfc7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2008, 09h19
  5. [Thermique] poele a granule
    Par invite5ca75853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 14h38
