Stockage eau de pluie pour rafraichissement - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite50b70555
    Re : Stockage eau de pluie pour rafraichissement
    Désolé pour le t extropié du message précedent.
    Il faut lire : le point bas de la température du bas de la cuve est en avril (environ 12°C).
    Mais cela n'est pas répétitif d'une année sur l'autre cela dépend de la température et de la date des dernières pluies importantes.
    herakles
    Animateur Habitat
    solution "brumisation de NUIT" sur le toit :
    plutôt que "brumisation " qui provoque une trop forte évaporation sans posibilité de récupération des frigories , il faut mieux parler de ruissellement "doux " c'est à dire maintenir un film d'eau ruisselant doucement dans les creux d'onde des tuiles la nuit .
    c'est le film d 'eau au contact de l'air qui se refroidit par évaporation et l'eau qui reste et qui coule dans le cheneau est récupérée , avec un certain pourcentage de perte en volume (cf le niveau d'eau des piscines baisse en même temps que la température )
    la brumisation provoque l'effet contraire= c'est l'air qui se refroidit avec l'évaporation instantanée des microgoutelettes et qui s'en va ailleurs ; l'eau n'est donc pas récupérable...
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par Jean-Germain Voir le message
    Pouvez-vous me rappeler l'énergie absorbée par l'évaporation d'un litre d'eau ?
    1 litre d'eau qui s'évapore c'est environ 2450 KJ/Kg d'eau à 20°C, mais le résultat n'est pas si évident.
    Pour avoir un effet optimal il faut que le mur soit humide, mais qu'il n'y ai pas de couche d'eau par dessus; ça peut sembler évident, mais le but est de refroidir le mur, pas l'eau. Idéalement l'eau doit arriver le plus bas possible, mais la totalité doit être évaporée avant de toucher le sol.
    Si tu as un esprit "d'expérimentateur" je t'invite à faire la petite expérience suivante: Tu entoure l'extrémité d'un thermomètre avec du sopalin, puis tu fais tomber des gouttes d'eau dessus. Admettons que la température ambiante et l'eau utilisée soit à 20°C.
    - Si les gouttes tombent juste assez vite pour humidifier le papier sans l'imbiber la température va passer d'environ 20 à 14°C.
    - Si tu fais couler l'eau à gros débit sur le papier la température restera proche de 20°C.
    La quantité de chaleur absorbée est directement liée à la quantité d'eau qui s'évapore. On comprend alors que pour dissiper beaucoup de chaleur il faut que:
    - Le mur soit chaud.
    - Le soleil tape dessus.
    - Il y ai du vent.
    Bien sur ça marchera aussi la nuit, mais pas aussi bien. Pour ce qui est d'un éventuel "choc thermique" il n'y a pas de soucis à se faire; est ce que les tuiles cassent quand il y a un orage en plein été ?
    Ulyssesourd
    Et mon idée de faire passer l'eau par la cave à très faible debit avant de passer par le mur de la pièce à rafraichir?
    inviteae079f3a
    Bonsoir à tous, à mon avis tu vas réchauffer la cave...
    invite50b70555
    Herakles : ta proposition de ruisselement doux a-t-elle dans ton esprit pour but principal :
    - de rafraîchir le toit,
    - ou de rafraîchir l'eau ruisselante récupérée dans les cheneaux et restituée à la cuve ?
    En tous cas, merci pour l'alerte sur la non-efficacité de la brumisation.
    Merci également à Dudulle pour la donnée chiffrée et l'expérimentation avec le thermomètre : cela me rappelle les vendanges de mon enfance où, à la vigne, on disposait de cruches en terre emmaillotées dans de la toile de jute qui était maintenue humide pour rafraîchir l'eau des vendangeurs.
    invite50b70555
    Pour répondre à Ulyssesourd : j'ai effectivement une cave qui a un mur mitoyen avec la cuve à eau. Elle n'est pas très grande, et pour les mêmes raisons que l'eau de la cuve, l'air de la cave se réchauffe rapidement en été (à cause de la proximité de l'asphalte de la rue). La température y monte plus vite et plus haut que l'eau de la cuve parce qu'il n'y pas l'inertie de la masse de l'eau. Dailleurs le vin que j'y stocke nest pas ravi de cette situation (je n'ai pas autant de vin que d'eau dans la cuve !).
    invite50b70555
    Choc thermique :
    le terme est un peu impropre de ma part, mais quand il fait orage
    -1- ce n'est pas si fréquent que cela,
    -2- la totalité de la tuile est mouillée.
    Ma crainte est que si on mouille le creux d'onde de la tuile (et pas la partie convexe) et cela de façon périodique (plusieurs fois par jour, tous les jours), il y ait un effet de vieillissement accéléré et de fragilisation des tuiles.
    invite50b70555
    Traduction de la page de texte en allemand indiquée par CHATAXE
    mais ce faisant, j'ai bien peur de ne pas respecter la charte.
    HERLT technique de refroidissement par évaporation –
    La méthode la plus moderne de climatisation de la maison.
    Ce n’est pas seulement le chauffage qui, dans les pays industriels du Nord, engendre des changements climatiques, mais c’est également la consommation d’énergie croissante due au rafraîchissement dans les pays chauds de la planète qui y contribue et, pas seulement dans ces pays là.
    HERLT Refrigotherm est un autre module de notre système (gamme).
    Cet appareil contient des échangeurs de chaleur spéciaux, par lesquels l’air frais nocturne est aspiré – au préalable humidifié par des buses d’eau (aspergeurs) et donc encore plus refroidi. Puis, les échangeurs de chaleur utilisent cet air frais pour refroidir l’eau de l’installation de chauffage / refroidissement. Nous transpirons et les chiens halètent – le principe de refroidissement simple de la nature utilise le froid dû à l’évaporation. La technique de refroidissement par évaporation de HERLT, breveté dans le monde entier, fonctionne selon le même principe. L’eau froide des surfaces humidifiées par l’eau est stockée dans les réservoirs tampon et, les jours de grande chaleur, cette eau est pompée par des nattes tubulaires capillaires et acheminée dans des plafonds des locaux à refroidir. Il est même possible d’utiliser l’eau de mer. Les nattes tubulaires capillaires ont une très grande surface et répartissent le froid très finement, elles fonctionnent un peu comme le font les capillaires sanguins de notre peau. Le refroidissement par le plafond ne produit pas de courant d’air et il est silencieux.
    La température moyenne des surfaces environnantes descend vraiment. Pour la circulation régulatrice du corps humain, qui régule la température du corps, ce fonctionnement évite toute irritation. Pour cette raison, il n’y a pas de maladies dues au chaud/froid telles qu’avec les installations d’air frais conventionnelles électriques.
    Depuis toujours, sur notre terre, la chaleur est venue d’en haut. HERLT Refrigotherm convient parfaitement pour un chauffage par rayonnement du plafond, qui fonctionne même avec une différence de température de quelques degrés seulement. En hiver, la chaleur solaire est collectée et, le soir elle est amenée dans les pièces, au moyen des nattes tubulaires capillaires dans le plafond.
    Nous conseillons notre système modulaire HERLT Holz-Solar-Verdunstungs-Klimaanlage (système solaire/bois de climatisation par évaporation), en particulier pour les constructions neuves, répondant aux exigences actuelles pour obtenir un air sain et agréable, sans risque écologique et à des prix avantageux.
  1. Bassin stockage eau pluviale pour arrosage carrière
    Par invitee88043d5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/11/2009, 10h55
  2. Récupération eau de pluie pour usage professionnel
    Par invitee981487d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2009, 21h48
  3. un outil pour dimensionner sa cuve de récuperation eau de pluie
    Par invite4d4c7b95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/06/2009, 20h07
  4. Fosse septique pour recuperation eau de pluie
    Par invitee61ab5d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/06/2009, 08h28
  5. Rehausse pour recuperation eau pluie
    Par invite691990f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2008, 07h55
