boitier encastrement étanche - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    invitefeb0550f
    Re : boitier encastrement étanche
    Citation Envoyé par thierrymdm Voir le message
    Tu veux parler du test dont ericdu54 nous montre un exemple dans un lien qu'il donne ?
    Est-ce que c'est de ça que vous parlez? Si oui c'est le test de la porte
    http://au14ruedelasource.over-blog.c...1288956-6.html
    http://renotics.blogspot.com/2011/03...-la-porte.html
    behache
    Citation Envoyé par franlie57 Voir le message
    Il me semble que ces boitiers ont la même fonction que du silicone, du plâtre, de la mousse ou tout autre matière : rendre étanche à l'air.
    Donc un ou l'autre ne permet pas la ventilation des fils électriques.
    Ceci n'est d'ailleurs pas un problème.
    A ma connaissance, les normes ne prévoient pas que les conducteurs soient refroidis par une circulation d'air naturelle (et encore moins forcée) :
    Imaginons une gaine en forme générale de U renversé (configuration très fréquente), à défaut de ventilation forcée et même si ses deux extrémités étaient largement ouvertes, parce qu'il n'y a aucune convection, possible, l'air chaud s'accumule en partie haute.
    La densité de courant admise par les normes tient donc compte d'un refroidissement "difficile " s'opèrant par simple conduction.
    Quant à l'obturation des extrémités, toujours à ma connaissance, rien ne l'interdit. Par contre il doit toujours être possible de remplacer facilement un câble ou un fil, ce qui exclu pratiquement la mousse ou du mastic largement " enfournés " à l'intérieur de la gaine.
    On peut imaginer comme solution admissible, un court bourrage papier ou textile, entre gaine (ou tube) et fils (ou câble) destiné à limiter la pénétration d'un simple bourrelet terminal de mousse ou de mastic, l'ensemble devant pouvoir être facilement déposé.
  1. Encastrement du STUV 30-in
    Par invite92926624 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2009, 19h30
  2. Carte électronique dans un boîtier étanche !
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 13h11
  3. Liaison encastrement avec chaleur
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2008, 08h40
  4. Mécanique ( Liaison encastrement )
    Par invite98b6976c dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/02/2008, 22h47
  5. Contrainte dans un encastrement
    Par harmoniciste dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 15h09
