comment eliminer un pont thermique d une baie
    invite6f1e042b
    bonjour a tous
    voila je doit faire changer une baie vitree celle ci est en pose tunnel
    le probleme vient du seuil je m explique : c est une vielle maison j ai donc cote exterieur une grosse pierre qui fait office de seuil et les pierre de la salle sont directement apres donc par temps froid on sent les dalles devant la baie qui sont tres froide (la baie fait 2.4m de long)
    j avais donc pensé lors du changement de celle ci de faire une saillé entre la pierre et les dalles de mettre un isolant et la baie reposera dessus
    mais je ne sait pas quoi utiliser comme produit (tout en sachant que je n ai pas le droit a l erreur puisque la nouvelle bair reposera dessus )
    j avais donc pensé a un joint silicone (saillé d 1 cm) ou en faire une plus grande (3-4 cm) et mettre du tms ou remplir avec de la mousse pu ou encore du beton cellulaire
    j attend vos avis ou vos solutions
    ci joint un petit schema
    en rouge dalle int
    en bleu seuil ext en pierre
    en blanc la baie
    invite6f1e042b
    Re : comment eliminer un pont thermique d une baie
    petit up
    il n y a pas de mc giver !!!!!
    invitedc23a251
    l'isolant sous la baie parait risqué pour la stabilité de celle-ci ...
    L'ancienne baie reposait sur quoi exactement ?
    la grosse pierr qui sert de seuil elle est scellée ? tu peut envisager de la décaler ?
    inviteb8f93fb0
    Il me semble que pour qu'il y ait une efficacite, il faudrait que la saillie empeche tout contact entre les 2 elements (pierre et dalle)... et pas seulement sur les 1ers centimetres donc assez profond.
  1. Comment éviter le pont thermique Mur ext/ Terrasse
    Par invite039ecff4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2010, 21h28
  2. Comment éliminer une plante envahissante...
    Par invite41ca1ea0 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 18/01/2010, 15h46
  3. Comment éviter pont thermique du balcon et des fenêtres
    Par inviteec54b51c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 00h08
  4. pont thermique abreuvoir / comment isoler
    Par invite2b5deb53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/09/2008, 11h11
