mise en oeuvre de liege
    invite9b911581
    Je souhaite isoler (thermique) un mur séparant un garage et une maison.
    Je pense utiliser du liége.
    Je suis dans le sud de la france (Rivesaltes) et je pensais prendre des dalles de liége expensé de 50mm d'épaisseur (1m par 0,50m).
    Je suis un trés grand débutant du bricolage et donc les questions qui se posent sont nombreuses...
    1) L'épaisseur sera-t-elle suffisante?
    2) La mise en oeurvre?
    Sachant que pour la mise en oeuvre, je pensais coller les dalles au mur, je m'interroge sur la colle à utiliser.
    Sur les sites marchands qui commercialisent du liége, ils vendent des colles type acrylique. ça coute un peu cher (presque 30€ les 3,3kg) et je me demande dans quelle mesure est ce que ces colles laissent "respirer" les murs...
    J'ai lu sur le forum qu'il est possible de coller à la chaux...
    y a t-il un interrêt à utiliser la chaux pour la tenu dans le temps et/ou la "respiration" du mur?
    Comment fait-on pour coller à la chaux? (préparation, collage...)
    Derniére info,visiblement le mur a été monté en plusieurs étapes.Il y a donc des parties en plaques de platre recouvertes d'un enduit au ciment, d'autres parties qui sont des briquettes recouvertes de platre et encore un derniére partie en plaques de platre hydrofugées.
    L'épaisseur du mur à isoler est de 70mm. (en fait c'est une simple cloison qui nous sépare du garage)
    ça fait beaucoup de questions mais même quelques réponses partielles m'aideraient à y voir plus clair.
    Merci d'avance à tous.
    invite66a5071e
    Re : mise en oeuvre de liege
    Bonjour Superkaiken,
    Désolé de te répondre par une non réponse mais sur ce forum, il y a un moteur de recherche. Si tu y tapes liège, tu obtiendras des tas de fils sur le liège avec des réponses à tes questions.
    Michel
    invitea5fe002b
    bonjour, sur l'épaisseur d'isolant il te faudrait plutôt 100mm , pour être a peu près comme il faut , pour le collage un mortier adhésif , ou alors des fixation mécanique dans la cloison ;
    invite9b911581
    Merci pour vos réponses,
    Pat71, je vais poser une question idiote peut-être mais est-ce qu'une colle à carreaux de plâtre c'est un "mortier adhésif"? (J'y connais pas grand chose...)
    Pour ce qui est de l'épaisseur du liège on passe du simple au double alors...je vais regarder les prix, j'espére que ça ne va pas doubler...
    D'autre part, j'ai fouillé un peu dans le moteur de recherche du forum (sur les conseils de Ofmika) et j'ai une autre question : La colle map c'est quoi exactement???
    invite1027ed5e
    Citation Envoyé par superkaiken Voir le message
    Merci pour vos réponses, ....
    MAP Colle utilisée pour fixer des plaques de placo par exemple.
    Fonctionne bien pour fixer des isolants en plaque. Très pratique à utiliser.
    (Dans mon cas, de la Laine de bois sur parpaings. La fixation est solide mais les qualités mécaniques de la laine de bois sont médiocre.
    Donc, pour mon cas, parpaings laine de bois, lame d'air et plaque de bois.)
    Une solution faire un test.
    Un vendeur de liège m"avait préconisé d'utiliser de la MAP et/ou une colle contact de type néoprène
    Salutations
  1. Mise en oeuvre du polyéruthane
    Par invitef5217f35 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2009, 20h14
  2. Mise en oeuvre de ma VMC DF
    Par invite9615b11b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2009, 23h01
  3. Isolation au liège : Mise en oeuvre
    Par invitec8417826 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/09/2008, 20h48
  4. Conseil de mise en oeuvre.
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2008, 09h28
  5. Mise en oeuvre HCF4033
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 20h39
