Bonsoir à tous,
Ayant beaucoup surfé sur les forums et discuté avec des artisans, je m'interroge de plus en plus sur les risques liés à une isolation importante sous toiture (supérieure à 30 cm) : n'y a-t-il pas un risque de condensation et à long terme de pourriture de la charpente ? J'ai entendu parlé de la solution technique de ménager une lame d'air entre le pare vapeur et l'isolant, solution controversée. Qu'en pensent les spécialistes ?
Autre question liée à la précédente : dans le cas d'une isolation importante sur chevrons, les surchevrons entre isolant risque-t-il aussi de subir un manque de ventilation ?
Merci de vos réponses
