Plusieurs questions sur la laine de verre
    inviteac7386a5
    Question Plusieurs questions sur la laine de verre
    Bonjours à tous,
    Sans rentrer dans des polémiques écologique , j’aimerais avoir vos avis éclairés sur des questions que je me pose
    1) Pourquoi en épaisseur 100mm il y a des différences de R=2.5 jusqu’a R=3.10
    2) Pour une épaisseur totale de 300mm, le nombre de couches a-t-il une influence sur l’isolation totale (3x100mm ou 200mm+100mm ou 6x50mm) et quelle est la meilleure ?
    3) A épaisseur égale y a-t-il une réelle différence isolante entre des rouleaux de laine de verre de chez #### à 2.45€/m² et chez ### #### à 5.60€ /m²
    Voila, si vous pouviez me donnez vos avis objectif sur ces questions.
    Merçi
    phil12
    Re : Plusieurs questions sur la laine de verre
    Il faut faire le 3615 ,sofivert
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite7b8f33c7
    Le "R" est le rapport entre l'épaisseur ( en mètre )de l'isolant et le lambda de ce même isolant.
    0,1m / (lambda) 0,04 = R 2,5
    0,1m / (lambda) 0,035= 2,86
    Donc plus le lambda de l'isolant est faible, plus à épaisseur identique tu as un R "élevé"
    En LV tu as des lambdas de 0,04 jusqu'à 0,032 voire 0,030
    En général + le lambda est bas plus le produit est cher au m²
    invite22242fff
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Merci Phil12 (mais faut comprendre l'allusion)
    et merci thunderbird885cc je comprend mieux les différentes différences
    invite7b8f33c7
    Néanmoins les caractéristiques d'un isolant, ne se limitent pas à son lambda.
    Le déphasage, l'inertie, sa sensibilité à l'hygrométrie sont aussi entre autres des paramètres à prendre en considération.
    Je te laisse le soin de fouiner sur le forum, ou tu trouveras suffisamment d'informations afin d'éclairer tes choix, en fonction de tes attentes, de tes motivations et de ton budget
  1. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par invitef9ad6024 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  2. neige sur laine de verre
    Par invitec330b05b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2010, 08h14
  3. laine de verre sur vermiculite?
    Par invite6c820a5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2009, 11h29
  4. Isolatoion combles amenageable: Laine de verre ou laine de roche?
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 21h35
  5. Simulation isolation - laine de verre + laine de bois
    Par invited2dd2b64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2009, 08h57
