construction maison neuve dans les landes
    invite0f131722
    Question construction maison neuve dans les landes
    démarrage du chantier en septembre 2010, murs en briques isolation des murs extérieurs question pour cibler le label BBC 2012 quelle épaisseur de laine de roche choisir 100, 120, 140 ou plus si affinités !! bardage bois et crépi suivant exposition (près océan) merci pour vos réponses éclairées.
    invite5e32a7c2
    Re : construction maison neuve dans les landes
    le choix de la brique ? par rapport à du parpaing ?
    je crois intéressant le parpaing en pose inversée , rempli de sable ou de terre (dans les 2 cas pour l'inertie)
    quant à l'épaisseur de laine de roche tout dépend de l'objectif d'isolation visé R = ?
    ensuite du mode constructif de l'ite ?
    chevrons ? panneaux de laine de roche rigide type rock**** 431
    echelles PSI avec ouate de cellulose ou de bois ou laine de roche ?
    quitte à construire autant à mon avis viser une isolation de type maison passive si votre budget suit
    mais n'oubliez pas les combles (300 mm mini) , les fenetres , les fondations et la dalle de rez de chaussée à moins que vous ne partiez sur des tunnels a galets
    invite0f131722
    brique par préférence régionale et habitudes, la question du R par rapport au label BBC 2012 d'ou ma demande pour les épaisseurs à utiliser en laine de roche 100 mm est ce suffisant ou faut'il plus quant à la maison passive problème budget ! merci pour la réponse je beugue sur l'isolation mur le toit j'ai compris que plus c'est épais mieux c'est.
    invite594cc180
    Pour du bbc c'est plutot 15/20 cm au mur avec 40 cm au plafond....Passif c'est 30 cm au mur et 50 cm (voir plus) au plafond ....Ce sont des chiffres généraux tout dépend de la maison.....
    Avec 10 cm d'ITE en laine de roche je ne pense pas que ca suffit pour du bbc (vous étes juste a la norme RT 2005)
    Concernant le bardage en proximité de l'océan a étudier car problème d'agression saline
    A bientot
    invitebfb23720
    Puisque vous souhaitez un bardage bois et crépi, pourquoi pas un système constructif ossature bois, naturellement très proche de la règlementation thermique 2012 (BBC). Il faut compter 180 mm d'épaisseur laine de roche pour les murs et vous avez quelques fabricants et/ou constructeurs spécialistes dans les Landes !
  1. Des plans à la construction d'une maison bioclimatique dans les landes
    Par invitedae67b2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 197
    Dernier message: 12/04/2014, 09h22
  2. construction poele de masse dans landes
    Par inviteda2a4b4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2011, 10h25
  3. Chauffage pour une maison dans les Landes
    Par invite6cbcf0b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2009, 23h30
  4. Renseignements pour novice en construction maison neuve (aero, geoth, poele,...)
    Par invite5bf509a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 17/03/2009, 15h54
  5. Construction maison neuve ...
    Par invite69001cf1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2006, 13h54
