résistance
résistance
    invite94e6f8d8
    résistance
    Bonjour à tous, quelqu'un peut il m'indiquer à quelle vitesse de vent peut résister une construction en "dure" (parpaing,ciment)Approximative ment bien entendu.Merci pour vos réponses.
    emmanuel30
    Re : résistance
    Ça dépend comment est construite la maison, si elle est ferraillée dans tous les sens, que la charpente est solidement encrée dans les murs, que les tuiles ne sont pas juste posées, elle devrait tenir à la tempête du siècle.
    Regardes cette vidéo les tuiles tiennent à près de 260 km/h.
    Bon faut voir aussi la tenue des baies vitrées, si elles s'arrachent et que le vent s'engouffre dans la maison ça ne va pas arranger les choses.
    Tu as un petit résumé ici qui est bien fait.
    invite94e6f8d8
    Re : résistance
    Bonjour et merci beaucoup à toi emmanuel30;Bingo,en effet, c'est pil poil ce que je chechai (meme pas trouvé!!); tout à fait concerné car habitant dans une région assez mouvementée en ce moment par le passage de nombreuses dépressions et phénomènes cyclonique, ce petit résumé me rassure sur la construction et la "tenue" au vent de mon habitation.
    cornychon
    Re : résistance
    Si chaque tuile est solidarisée de la charpente avec des crochets mécaniques cloué, que la charpente a une tenue mécanique étudiée pour faire face à des vents de 250 km/h, que la charpente est solidarisée à une dalle de béton armé qui fait toute la surface de la maison et joue le rôle de plafond, pas de problème ! !
  1. La resistance
    Par invitea9367dfe dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 15h47
  2. Résistance ????
    Par invite7f485b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 08h51
  3. Résistance HS ?
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 19h59
  4. resistance
    Par inviteb084f475 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 11h20
  5. resistance
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2004, 10h22
