6000€ pour passer d'un R 4,76 à 5,5?
    SylvainLP
    La question est dans le titre. Je sais qu'une maison et son isolation ne se résume pas au coefficient d'isolation R mais voilà ce qui se passe. Je fais ma maison BBC avec des BCI et j'ai deux devis, chacun sa marque de BCI :
    - un premier devis avec un R de 4,76 pour les murs
    - et un second devis pour 6000€ de plus, le R des murs passe à 5,5
    Je sais qu'il faut isoler, mais jusqu'à quel point ? 6000€ tout de même, ce n'est pas rien. 4,76 est peut-être suffisant ?
    Je suppose qu'il ne sert à rien de pousser son R des murs si le reste ne suit pas ...
    Merci de me donner votre avis.
    Sylvain
    Dans ma maison BBC depuis oct 2011(BCI, VMC Double flux et poêle à granulé - Rennes)
    cornychon
    Re : 6000€ pour passer d'un R 4,76 à 5,5?
    Citation Envoyé par SylvainLP Voir le message
    Sylvain
    Si tu comptes revendre dans 2 ans il ne faut rien faire du tout !
    Si tu veux revendre dans 15 ans passe au R de 4.76
    Si tu veux revendre à l'age de la retraite, c'est-à-dire dans 40 ans, tu peux passer à un R de 5 voire 6 suivant l'épaisseur de ton porte monnaies ! !
    invite8b73a16f
    U=1/R
    donc
    cas1: 1/4.76 U=0.21w/m²/°c
    cas2: 1/5.5 U=0.18w/m²/°c
    Différence 0.03w/m²/°c
    ce qui concrètement signifie que l'apport de chauffage nécessaire pour -10°c ext et 20°c int
    cas1: 30X0.21 = 6.3w/m² de mur
    cas2: 30X0.18 = 5.4w/m² de mur
    à comparer avec les fenêtres
    dv u=1.4
    dv gaz u= 1.1
    tv u= 0.8w/m²/°c
    Rappel
    1m³ de gaz ou 2kg bois= ~10000w(à la louche)
    A toi de compter
    invitee45b4160
    Citation Envoyé par swift 2540 Voir le message
    Rappel
    1m³ de gaz ou 2kg bois= ~10000 W.h
    invite50e618bb
    Ben pour une maison avec 150m2 de mur du coté de Rennes, cela doit correspondre à environ 240 kWh/an de différence de déperdition.
    150 m2 de mur
    DJU de 2200 environ
    delta U de 0.03 W/m2/°K
    150 x (0.03 x 2200 x 24)/1000 = 237 kWh
    Mettre 6000€ pour économiser 240 kWh, ce n'est pas raisonnable. Il y a probablement d'autres pistes a explorer.
    Cette méthode de calcul marche plutôt bien pour arbitrer des choix lors d'une construction sans sortir l'artillerie lourde du bureau d'étude thermique.
    invite51c97899
    est ce que les deux methodes sont equivalentes du point de vu du confort et du traitement des ponts thermiques ?
    Si en tout point equivalent, pas la peine d'investir, si pas equivalent, il faut peser chaque point: traitement des ponts thermiques, confort en ete, perspirance, etc...
    invitec40bcb71
    6000€ pour économiser 240kW/an.
    A 0.11cts d'euros le kW en moyenne, il te faudra 227ans pour l'amortir .
    Et encore plus si tu te chauffes au bois ou au gaz de ville.
    C'est un investissement pour tes arrières-arrières petits enfants!
    SylvainLP
    ben je n'ai pas eu le temps de faire le calcul de swift 2540
    Merci bien pour vos avis
    Pour répondre à miniac007 :
    la différence de prix entre les produits se situe, en plus du R, au niveau du maçon. Le maçon "R5,5" vient de plus loin.
    Le "BCI4,76" a une plus grosse épaisseur de néopor côté intérieur (7cm je crois) contre 5cm de polystyrène pour le "BCI5,5".
    D'ailleurs, quel est la différence entre néopor ("alliage de polystyrène expansible et de graphite" dixit le site du fabricant) et le polystyrène ?
    invite4f98f7af
    le néopor est effectivement du polystyrène plus du graphite de granit,
    il travaille en thermo réflexion et est plus phonique que le polystyrène
    SylvainLP
    Citation Envoyé par frugam Voir le message
    Ca veut dire qu'il isole mieux phoniquement que le polystyrène, ou au contraire, qu'il isole moins bien ?
    invite4f98f7af
    oui il isole mieux du point de vue thermique et du point de vue phonique
    mais reste à savoir comment cela est posé
    dans ces blocs il faut couler un béton sec sinon vous aurez des problèmes , alors vous risquez d'avoir des nid d'abeille au niveau des fers quid du pont phonique
    SylvainLP
    OK, merci.
    invitefafdfda1
    Qu'est ce que vous appelez BCI?
    D'avance, merci
    SylvainLP
    BCI = 'Bloc Coffrant Isolant'
    "Un bout de mur tout en un" composé d'une couche de polystyrène, d'une couche de béton (coulé une fois les BCI assemblés) et une couche de polystyrène.
    Voir sur Google : Euromac2 par exemple
    invitefafdfda1
    Ok je vois ce que c'est!
    Merci!
  1. PPE Agrafeuse Rexel Wizard probleme pour passer d'un couple a une force
    Par invite07c5029c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2010, 20h07
  2. booster un pc pour passer d'un écran 17" à 24
    Par invite43be92d9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/09/2009, 18h30
  3. Transformation pour passer d'un point à un autre sur une courbe de fonction
    Par invitec16af09e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 09h31
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 09/09/2007, 07h13
  5. Passer d'un forfait a une carte pour un portable
    Par invite15134fab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 17h41
