Bonjour à toutes et à tous,
Après de longues (pas encore assez sans doutes!) heures de lecture sur ce forum, j'ai arrêté plus ou moins mon projet qui comporte qqs "trous".
Maison ossature bois de 120-130m2 pour un budget de 150 K€.
Orientation plein sud garage au nord de la logique quoi! euh du bio climatisme (je suis tjs surpris que certains constructeurs passe une terrasse au nord!).
Large surface vitrée au sud. Souhait > au BBC mais pas forcément obtenir la certification (à l'étude!)
Ossature150 entraxe 50 pour la structure (j'ai un peu peur du vent où je suis situé)
Isolation en laine de bois à l'extérieur, ouate de cellulose et laine de bois intérieur (dans la partie technique)
j'ai pensé à 60-80, 150 en ouate , l'OSB et 60-80 en laine de bois, je suis peut être gourmand et cette épaisseur ne sera peut être pas nécessaire (T° modérée en BZH)
300 en ouate sous toiture
Toiture ZInc ou étanchéité suivant le porte monnaie
Fenêtre alu/PVC ou ALU/bois 4/16/4 argon
Bardage Douglas/méléze français mais rare!
intérieur placo et Fermacell
Mûr à inertie : BTC ou brique et sable!
Chauffage : poele à granulé RIKA Como soit en ventouse (plus facile) soit en, standart
dalle et chape béton (pas de carrelage)
Récupération eaux de pluie et utilisation dans les sanitaires
ECS : ballon thermodynamique avec VMC simple flux
Etude pour le choix du solaire en cours
Mon plus gros doute, hormis le budget, c'est la ventilation:
je ne vois pas l'intérêt d'une VMC double flux au tarifs prohibé, à la mise en oeuvre difficile (gaines, bruit,...) et à l'entretien régulier.
Sur ce point je sèche vraiment! avez-vous des proposittions?
