Projet Contruction MOB
    invite90f03092
    Bonjour a tout le monde, je vous ecrit pour avoir un avis sur la future construction de notre petite famille.
    Voiçi qques renseignements pour planter le decor. Tout d'abord, cette construction fera office de residence secondaire (du fait de mon métier j'ai un logement de fonction sur Paris) puis de residence principale a compter de la retraite (et oui faut bien se loger).
    Cette maison sera situé dans le Sud Ouest entre Pau et Lourdes (pour situer le climat).
    Avec ma femme, nous avons reflechis et nous voulons une maison en bois, nous adorons.
    Donc nous nous sommes renseignés comme beaucoup d'entre vous et avons trouvé que la MOB est la solution idéale.
    La maison sera en L, l'interieur du L plein Sud avec des baies vitrées pour profiter de la chaleur du soleil. La maison fera grosso modo 100m² avec un grand garage/cave au sous sol.
    La structure de la MOB est comme ceçi:
    - Bardage ext
    - pare pluie + contreventement OSB3 + tasseaux pour aeration
    - Laine de Chanvre (125mm)
    - Pare vapeur
    - Panneaux interieur (lambris ou placo suivant les pieces si peinture ou bois apparant)
    Puis voiçi tous les "accessoires" pour que la maison fonctionne:
    - Cuve recup eau de pluie avec double circuit d'eau ( a terme y aura une piscine naturelle) - du coup combien de L la cuve?
    - Eau chaude Sanitaire avec 4m² de panneaux
    - Puit canadien + VMC double flux
    - Cheminée foyer fermé avec diffuseur dans toutes les pieces
    - Double vitrage (gaz argon) avec film oxyde metallique anti emissif
    - Debord de toit + volet sur rail (je sais pas si vous voyez)
    et là, la grande question, photovoltaique, oui ou non?
    - pas du tout
    - un peu pour alimenter VMC et autres consommations ds la maison (lampes)
    - ou bien production electricité, puis vente a EDF mais apres avoir lu pas mal de sujets sur le gros investissement de cette technique et du peu a y gagner, je ne prendrai cette technique.
    Merci d'avoir pris le temps de me lire
    et maintenant je vous attends pour les critiques de notre projet (positive, negative ou complement)
    vous pouvez y aller, plus y en aura mieux nous pourrons corriger
    Vincent
    ps: nous ferons une petite partie en autoconstruction (isolation, bardage ext, lambris int)
    Dernière modification par Philou67 ; 07/08/2008 à 11h07. Motif: agencement
    Philou67
    Re : Projet Contruction MOB
    Mes avis un peu en vrac :
    - Si vous voulez rester sur le même budget, laissez tomber le photovoltaïque et passez en ossature 150 (additionné d'un pare-pluie isolant de 5cm par exemple) voire 200 pour les murs.
    - Par ailleurs, vous avez prévu combien d'isolation en toiture (minimum recommandé : 25/30cm) et au sol ?
    - Préférez une maison compacte (cube) qui diminue les surfaces extérieures.
    - Avez-vous prévu des espaces tampons, au nord ?
    - Prévoyez également une forte inertie à l'intérieure (mur de refends lourd par exemple, vu que vous êtes sur sous-sol) et orientez vos vitrages principalement au sud, en limitant l'est et surtout l'ouest (rien au nord).
    invite90f03092
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    OK c'est bien reçu comme conseil.
    Toiture, nous pensions 25cm et Sol (voila une question qui se pose), si vous avez des conseils sur isolation du sol, sachant que dessous y aura 1 garage, merci d'avance.
    Au debut, la maison etait en cube mais ça c'est transformé en L pour profitez du soleil.
    Non pas vraiment, deja au N aucune ouverture et pas de pieces a vivre (debarra et SdB).
    Merci de nous aider
    a+
    Vincent
  1. projet de MOB ,quelques questions
    Par invite5316c9b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 56
    Dernier message: 08/09/2008, 21h28
  2. Projet MOB et brochure. Votre avis SVP sur constructeur.
    Par invited62c7488 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2008, 22h55
  3. projet autoconstruction mob
    Par invite842aadc7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2008, 22h13
  4. contruction d'une rampe leds
    Par invite54276f8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 11h54
  5. [Exposé] Pierres de contruction
    Par invite03255088 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 07/04/2004, 16h24
