chaudiere granulés et arrivée d'air exterieur
    inviteece7616d
    Dans un maison équipée d'une vmc double flux, j'aimerais savoir si les chaudières à granulés doivent être équipée une arrivée d'air extérieur directe (un tuyau reliant l'extérieur de la maison à l'entrée d'air de la chaudière). Est ce une nécessité ou une recommandation ou n'y a t il pas d'importance.
    Je sais que la s4 froling possède cette entrée d'air spécifique, quelles sont les autres marques et modèles de chaudières connues (okofen, eta, kwb, biotech...) proposant cette arrivée d'air spécifique.
    invite5e0b1208
    Re : chaudiere granulés et arrivée d'air exterieur
    bonjour, l entrée d air joue un role important, elle facilite l ecapement des fumées car l extracteur a besoin d effectuer moins de trour quand l air est abondant, mais par contre ne jamais la relier directement, a cause de l humidité de l aire qui pourrai endomagé l intérieure ou le flusostat si il en possede un
    Did67
    Ta chaudière est dans une chaufferie ? Ou s'agit-il d'un poêle dans l'habitation.
    Si elle est dans la chaufferie, à mon avis, il suffit d'avoir une prise d'air suffisante (diamètre de 150 mini, il me semble - de mémoire).
    Si elle est dans la maison, effectivement, il faut une amenée d'air directe. Sinon : a) ta DF ne sert plus à rien si tu laisses une "netrée libre" ; b) sans entrée, la maison se met en dépression, la chaudière va se mettre en défaut ; c) si ce n'était le cas, tu risque une inversion de tirage et... asphyxie. Donc la réglementation n'est pas le point 1.
    inviteece7616d
    La chaudière est dans une pièce à part au rez de chaussée (dans la chaufferie...). Une bouche d'insufflation a été installée dans la chaufferie.
    Did67
    Donc je ne vois pas le problème.
    Tu mets une cloison étanche entre la maison et la chaufferie, comme ça aucune interférence avec ta VMC DF.
    Et bien sûr une prise d'air extréieure suffisante (selon les recommandations du fabricant de chaudière - cela dépend de la puissance) dans la chaufferie.
    Pas besoin d'utiliser un système ventouse. Il suffit que l'air consommé par la chaudière soit remplacé et qu'il ne se créé pas une dépression (dépression que la chaudière détecterait).
  1. arrivée d'air insert
    Par inviteaf658795 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 04/08/2019, 18h53
  2. Arrivée d'air extérieur pour poële à bois
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/06/2014, 11h04
  3. Poele : chauffage et arrivée air extérieur
    Par invited7647a07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2011, 20h00
  4. Arrivée d'air frais dans chaudière à gaz
    Par invitecec7ba9c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 13h37
  5. arrivée d'air exterieur pour un poele à bois?
    Par invitef9cfd691 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2008, 22h57
