isolation d'un toit avec de la paille par l'intérieur
    invite21931a54
    Quelqu'un a-t-il déjà pratiqué, ou vu comment isoler un toit assez pentu et en ardoise (région cantal) par de la paille.
    Tous les témoignages que j'ai pu croisés sont ceux de gens qui ont carrément tout construit en paille, ou bien qui ont tombé la toiture pour mettre la paille en isolation.
    Moi, la maison est de village, assez ancienne, toit en ardoise pentu, et je voudrais faire l'isolation en paille, de l'intérieur biensur.
    Quelqu'un pourrait-il me donner des tuyaux ?
    Merci et bonne journée
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : isolation d'un toit avec de la paille par l'intérieur
    'abord faire une estimation de la résistance de la charpente
    la paille en bottes pèse lourd... (environ 100kg au m3 soit 35 kg environ au m2 posé à plat
    après , il faut fixer des chevrons en" I " ou des sortes de ferlettes triangulées de hauteur 34 à 40cm , espacées de 33 ou 40cms selon la taille des bottes , sous les ardoises pour faire tenir les bottes de paille en place .., penser au pare -pluie(respirant) par-desus les bottes et frein vapeur sous les bottes ..
    mat64
    ...après , il faut fixer des chevrons en" I " ou des sortes de ferlettes triangulées de hauteur 34 à 40cm , espacées de 33 ou 40cms selon la taille des bottes , sous les ardoises pour faire tenir les bottes de paille en place ...
    c'est bien la toute la question... comment s'y prendre pour mettre en place les bottes (quand on est pas Hercule ) ? Peut-être au lève-plaques ? Il faut quand même arriver à glisser la botte, la maintenir en place le temps de poser l'élément qui va la maintenir (un tasseau, une plaque OSB...), et tout ça en hauteur ....
    invite0b7686d3
    Effectivement, cette mise en œuvre paraît bien complexe.
    Nous n'avons pas encore eu connaissance de telles réalisations au magazine. Ce qui ne veut pas dire que cela ne s'est pas encore fait...
    Mais avant de vous lancer dans ces travaux, sachez qu'il faut absolument protéger la paille de la pluie. Certes les ardoises ou les tuiles sont là pour ça, mais on sait désormais que la pose de film ou de panneau pare-pluie est importante. Dans le cas de votre rénovation, si vous ne découvrez pas l'ancienne toiture, vous n'aurez pas la protection supplémentaire du pare-pluie et en cas de déplacement d'ardoise ou de tuile, c'est la paille qui prendra et finira par pourrir.
    Une confirmation d'un professionnel serait la bienvenue...
    Julie Barbeillon
    pour la rédaction du magazine La Maison écologique
    invite21931a54
    merci pour vos réponses. En fait, nous pensons mettre de la paille tassée sur environ 30 à 35 cm qui sera prise entre les planches de la toiture sur lesquelles sont clouées les ardoises, et une sorte de lambris ou planches que nous allons monter au fur et à mesure que l'on placera la paille.
    Mais voilà, je ne trouve aucune info sur ce genre d'isolation. Le pare-pluie me semble impossible à placer, car ça n'est pas plat, il y a toutes les poutres.
    invite0b7686d3
    C'est bien le problème de la réno lorsque l'on ne découvre pas la toiture.
    Néanmoins, les nouvelles indications que vous donnez me laissent entrevoir que la technique que vous souhaitez mettre en œuvre n'est pas celle de la simple botte de paille, mais plutôt celle du terre-paille allégé. Nous avons un article sur cette technique d'isolation dans notre magazine n°56. Mais il s'agissait d'un exemple en cloison.
    Julie Barbeillon
    pour l'équipe de la rédaction du magazine La Maison écologique
    invite21931a54
    merci, mais votre article n'est pas consultable en ligne apparemment . Pouvez-vous m'expliquer si ça serait possible pour une toiture pentue, et quel intéret de rajouter de la terre à la paille ? ça risque d'alourdir encore non ?
    invite0b7686d3
    Autant je pourrais vous expliquer pour un mur, mais pour une paroi en pente, je préfère ne pas me risquer et vous renvoyer vers des professionnels compétents :
    - Association Asterre : www.asterre.org
    - Ecoterre Scop : www.ecoterrescop.org
    Un livre devrait bientôt sortir sur le sujet de la technique terre-paille allégée : Construire en terre allégée, de Franz Volhard, éditions Parenthèses 2010 traduction Aymone Nicolas d'Ecoterre Scop.
    Dans cette technique, la terre sert seulement en barbotine liquide pour enrober et agglomérer les fibres de paille.
    Julie Barbeillon
    PS : effectivement, nos anciens articles ne sont pas consultables en ligne. Nous vendons les anciens numéros.
    inviteb53e2f2d
    Pourquoi ne pas cloisonner au fur et à mesure en partant du bas, en glissant les bottes dans les caissons ainsi formés.
    Par contre il vaudra mieux les placer avec les fibres dans le sens de la pente, pour pouvoir les comprimer plus facilement. Ce qui sous-entend aussi des ballots de longueur régulière.
  1. Isolation toit plat par l'intérieur ?
    Par invite868903a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2009, 13h58
  2. isoler un toit par l'intérieur avec de la paille
    Par invite21931a54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2009, 14h39
  3. Isolation par l'intérieur avec cloison tecnhique
    Par invite129f8fce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2009, 16h52
  4. Isolation du toit avec bottes de paille
    Par JCZ dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/10/2007, 09h05
