Chauffage fuel-bois
Chauffage fuel-bois
    invitea84f8677
    Cool Chauffage fuel-bois
    j'envisage de monter en couple une chaudiere fuel a condensation + une chaudiere bois (buches) pour remplacer une vieille chaudiere fuel.
    Il y a 3 etages de 300 m2 chacun a chauffer (sans changer conduites et radiateurs en fonte). C'est une tres vieille batisse en pierre avec de nombreuses pieces et couloirs+ combles et greniers.
    Conseils sur marques d'equipement, puissance, autres???
    L'iso est faite et les huisseries sont OK.
    invite062fbcd8
    Re : Chauffage fuel-bois
    900m2 bien isolée ou 900m2 mal isolés . Le renseignement " iso fait " ne veut pas dire grand chose et ne permet pas de calculer une installation. IL faut plus de détails.
    Pourquoi une chaudière fioul à condensation , si c'est juste pour faire de la relève? De plus comme il s'agit de vieux radiateurs fonctionnant sans doute avec des T° élevées la condensation ne sera pas très efficace ( voire nulle ).
    Avec la fonction recherche tu trouveras aussi pas mal d'infos sur le fonctionnement d'installations bois modernes ( termes "chaudière bois, hydroaccumulation, ballon tampon" ).
    REM
    invitea84f8677
    merci pour les infos. Quand je disais iso finie, c'est plus par acquis de conscience; j'ai fait ce que j'ai pu (LdV, chanvre, 43 fenetres changees, 800m de tuyau calorifuges, etc...) et il n'y a pas gd chose de plus a faire a part changer le mode chauffage amha...
    C'est un chateau du XVIIe ou il faut que l'air circule et ou il y aura toujours du courant d'air..
    Pour l'application de formules... J'en suis pas encore la
    En tous cas merci pour les references...
  1. couplage bois et fuel
    Par inviteba8b1d35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 11h10
  2. Transformer chauffage fuel en chauffage bois ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2008, 22h59
  3. Chauffage bois/fuel.
    Par invitefd6489c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2007, 13h45
  4. Chaudière bois/fuel
    Par invite12a2f583 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2006, 18h52
  5. chaudière bois/fuel
    Par inviteef84fb28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2006, 10h29
