chaudière à granulé et humidité...
    Ciscoo
    Bonsoir à tous
    Juste une petite question à tous les utilisateurs ou installateurs de chaudières à granulé :
    Avez vous entendu parler de problème d'écoulement des granulés liés à l'humidité de l'air du stockage ? Si oui, pourriez vous donner les caractéristiques du stockage (autoconstruction, silo métallique, tissu...), et de la technique d'acheminement (vis sans fin...) ?
    @ plus
    Cisco66
    Did67
    Re : chaudière à granulé et humidité...
    Il y a ça :
    http://www.econologie.com/forums/blo...t8392-180.html
    Mais si mes souvenirs sont exacts, c'était une remontée d'humidité et non l'humidité de l'air du silo...
    Je n'ai jamais lu de cas de blocage avéré lié à l'humidité de l'air.
    En revanche, dans les "conseils", j'ai lu : a) qu'il était recommandé de rendre le silo étanche aussi pour ça (la première utilité étant de ne pas avoir de la poussière partout lors du remplissage) et b) de vider le silo au plus tard une fois tous les deux ans (sinon, les pellets "ramolissent" - comme des chips trop vieilles - note écrite en bas de facture diffusée par mon fournisseur allemand).
    invitee6023ccc
    Did, n'oublie pas la taupe................
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Ca ne voudrait pas dire que les granulés (ou pellets) reprennent un peu d'humidité dans le temps au contact de l'air?
    Si c'est le cas, le rendement annoncé du chauffage n'est pas constant.
    Did67
    Je pense qu'effectivement les pellets, stockés au "courant d'air", reprennent de l'humidité...
    Je pense que c'est comme les biscuits secs, biscuits apéro et chips...
    Donc oui, le rendement doit alors baisser un peu...
    Je n'ai jamais trouvé d'analyses. Seulement cette "note" de mon fournisseur (sans les explications que je donne - qui ne sont donc qu'une supputation d'où mon "je pense").
    invite2ab84b8f
    Bonjour Did, je pense aussi que "comme les biscuits",les granulés sont susseptibles de reprendre de l'humidité ...
  1. chaudiere granulé
    Par invitefa14f88d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/06/2009, 10h35
  2. chaudiere a granulé
    Par invite0dc11426 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2009, 14h23
  3. [Thermique] chaudière a granulé
    Par invitecee11b05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 21h06
  4. chaudiere à granulé
    Par invite988941a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2009, 13h26
  5. chaudiere granule
    Dernier message: 30/01/2009, 22h58
