Faisabilité d'une installation poele + circulateur air chaud
    morganng72
    Question Faisabilité d'une installation poele + circulateur air chaud
    malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de solution à mon "problème" qui je l'avoue est un rien particulier...
    J'habite une maison de 160m² que j'ai entièrement réalisé du sol au plafond et j'ai investi dans un joli poele deville (http://www.deville.fr/prdt.php?c=22&s=90&p=356) et comme beaucoup j'aimerai profiter de sa chaleur pour chauffer toute ma maison. Jusque là pas trop de souci... Mais comme beaucoup d'entre nous surement, j'ai installé du poujoulat isolé inox-galva, mais c'est là que commence le souci, j'ai du diamètre intérieur 150 et la solution circulateur poujoulat n'admet que du 200 alors mon idée est la suivante...
    J'illustrerai ci-dessous avec quelques photos...
    Mon idée est de "coffrer" mon tubage et de profiter de l'air chaud ascendant au travers des grilles au plafond et du support plancher de l'étage et de récupérer cette manne providentielle pour refouler l'air chaud grace à un circulateur http://www.bricodepot.fr/allonnes/node/479810 et de la gaine isolée pour redistribuer ça dans mes chambres, sdb, wc, etc...
    Alors j'en arrive à ma question, pensez-vous que ce soit la meilleure idée ? Je suis bien évidemment preneur de tout conseil qui ferait avancer le schmilblick...
    Autre idée, faire une "hotte" au dessus du poele pour canaliser l'air chaud et le récupérer à l'étage toujours avec le système ci-dessus...
    Enfin bref, j'avoue être un peu perdu alors un peu d'aide me serait très bénéfique...
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Bonne fin de dimanche pascal à tous,
    6co
    Photos :
    http://picasaweb.google.fr/lh/photo/...eat=directlink
    invite70de4110
    Re : Faisabilité d'une installation poele + circulateur air chaud
    Tu peux simplement modifier ton installation comme suit :
    Tu deposes les deux deniers éléments de 1 mètres
    Tu remets l'adaptateur double simple peau
    Ensuite tu descends jusqu'au poêle en simple peau
    Après tu mets un encoffrement en grillage au niveau de ton étage .
    Les gazs brulés vont chauffer le tube simple peau et sa chaleur va être diffusé à l'étage .
    Bonne Soirée
    morganng72
    Merci FILELEC pour la rapidité de ta réponse,
    Qu'en est-il par contre niveau normes et assurances ? je croyais que le diamètre devait être le même de bout en bout... et surtout que je devais rester en double peau...
    Merci d'avance pour tes réponses éclairées (en basse conso évidemment)
    PS : Chez nous chaque 24h compte plus qu'ailleurs !!!! Je suis de Brains sur Gée (route de Laval), sommes donc voisins très très proches surtout que comme beaucoup je travaille à la capitale départementale
    invite70de4110
    Au sujet de la section , tu dois jamais descendre sous la section du générateur .
    Au sujet des normes et assurances , tu dois respecter le DTU fumisterie
    La solution que je t'ai donnée est conforme , la seule chose c'est le passage de plancher à traiter correctement ( distance de sécurité ) .
    Sinon je suis de savigné
    morganng72
    Merci une nouvelle fois pour ta réponse FILELEC,
    Je vais étudier tout ça... J'ai déjà bien galéré avec le DTU !!! Surtout que plancher bois et obligé de mettre du 150 intérieur pour pouvoir avoir 8 cm d'écart au feu entre poujoulat et mon plancher alors que d'après pro même avec le feu dans le conduit tu peux poser les mains dessus et tu vas pas y laisser une couche de peau m'enfin bon, c'est comme ça !!! ... par contre que faire du poujoulat à 150€ le mètre une fois retiré ?! En tout cas je retiens ton idée à défaut d'une autre...
    Ce forum est plein de bonnes idées
    Bon courage à toi et bonne fin de dimanche,
    6co
    invite70de4110
    Une fois que tu as retiré deux ou trois morceaux du double peau , tu mets un simple peau , ensuite très important une protection par grillage
    laisser un espace de 10 cm entre le simple peau et le grillage .
    tu peux faire aussi comme on faisait à l'époque dédoubler en deux troncons de même longeur afin d'augmenter la surface d'échange .
  1. installation distribution air chaud
    Par invitee0ed6cc3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2010, 17h33
  2. Souffler air chaud d'un poele avec une DF
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2008, 09h43
  3. Gaines air chaud sur poele/sous combles ou sous dalle
    Par invite2b5deb53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2008, 11h27
  4. Vitesse air chaud/air froid
    Par invitec1a92039 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/05/2007, 07h31
  5. ventilato pour distrib air chaud d'un poele
    Par invite5b915c0e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2006, 18h47
