Vermiculite ou chamotte
    invitecff344aa
    Post Vermiculite ou chamotte
    je constate que certains Poeles sont en vermiculite et d'autres en chamotte.
    Quelles est la différence entre ses 2 matériaux? Y'en a t'il un plus noble? Plus solide? Quelles sont les avantages et inconveniants de chacuns?
    Merci pour vos retours.
    emmanuel30
    Re : Vermiculite ou chamotte
    Si tu fais un béton avec de la chamotte et du ciment fondu ou ciment noir, c'est quasiment indestructible.
    Ce sera bien plus résistant aux chocs, rayures, abrasion, qu'avec de la vermiculite compressée.
    Par contre la vermiculite compressée est plus isolante et a moins d'inertie elle permet donc d'atteindre plus rapidement la bonne température de combustion, mais à elle toute seule elle ne permet pas de stoker la chaleur, c'est pour cette raison que les poêles équipés de vermiculite compressée sont la plupart du temps recouvert de céramique.
    La vermiculite compressée résiste parfaitement à la chaleur, ce qui l'abime c'est le chargement, si tu y vas comme une brute, sans délicatesse, ou que tu mets en force un bois trop long ou trop gros, elle va s'abimer assez rapidement.
    invitecff344aa
    La chamotte est donc plus resistante mais a moins d'inertie. Est elle utilisée dans des Poeles considérés comme de plus haut de gamme ou est ce simplement un choix technique voir economique que font les constructeurs?
    emmanuel30
    La chamotte a de l'inertie puisqu'elle a presque la même densité que le béton classique.
    Elle peut servir à faire des poêles à accumulation (pdm).
    La vermiculite sert a faire des poêles plus réactifs et moins lourds.
    Si un poêle a un foyer en chamotte, ce n'est pas forcément la preuve que c'est un haut de gamme.
  1. laine de verre sur vermiculite?
    Par invite6c820a5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2009, 12h29
  2. vermiculite
    Par inviteb4160467 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2009, 21h47
  3. Isolation Vermiculite : achat Plaque de vermiculite
    Par invite51655819 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 19h53
  4. poele, une question technique : chamotte+faience
    Par invite5748a2e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2007, 10h14
  5. quelle epaisseur de vermiculite ?
    Par invitefc5814ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2006, 12h42
